W 210 -02 Avainta vailla..
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
Eli saako tuohon vara-avaimen mistään esim.käytettynä vain vaan veholta?
koodaus tietty siellä, hinta voi olla kova ko.avaimella..?
tempera
Re: W 210 -02 Avainta vailla..
Viesti Kirjoittaja tempera »
jouni1000 kirjoitti:Eli saako tuohon vara-avaimen mistään esim.käytettynä vain vaan veholta?
Veholta saa tilaamalla avaimen=250e Käytettynä niitä ei myydä. Avaimen saatuessasi se koodataan pitämällä avaita pesässä noin 45min.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tampereen veholla maksoi tays krominen avain 209e. Ei tarvinnu koodailla ite mitaan.
Star
munu
Viesti Kirjoittaja munu »
Moro!
Täällä kans eilen aamula rupesi hylkimään avainta!
Onko Vehon hinnoissa eroja, meinaan että onko sama mistäpäin suomea avaimen ostaa?
Mitkähän on olleet ei kromisten avainten hinnat?
Yllättävän nopeasti tuo avain hyyty, kesti noin puoltoista vuotta! Liekkö noissa mitään takuuta?
Malli on W203 vm 2005
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
munu kirjoitti:Moro!
Vaihdoitko patterit... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Avaimen hylkimisellä tarkoitat mitä ei toimi ollenkaa? ei mene virta lukkon?
toimiiko toinen avain?
Avimen sisältä saatta löytyä vika helposti sen kun purkaa jos ei patterin vaihto auta
munu
Iltaa!
Ovet aukiaa avaimella napista painamalla, mutta kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei tunnista eli ei anna väntää avaimesta virtoja päälle.
Toisella avaimella kaikki toimii niinkuin ennenkin!
Patterit vaihdoin, ei vaikutusta. En ole vielä keriinnyt purkaa avainta enenpää.
Miten sen saa nätisti purettua, eli onko vain vääntää meisselin kärellä auki, ettei tulisi väkisin vääntämällä hajotettua mitään.
Bomber4
Kay tilaamassa vain uusi avain ,jos ei pariston vaihdolla korjaantunut. Minulla oli samat oireet avaimen kanssa kuin sulla on. Sen Elektroniikka osan saat heti mukaan, kun paperityot on tehty ja loytyy hyllysta. Avain tulee perasta parin kolmen paivan paasta. Niin paperityot tarkoittaa naita ilmoituksia monelle taholle,koska yhta autoa kohti kun ei saa olla kuin 3 toimivaa avainta huoltoavaimen lisaksi. Nain minulle kerrottiin silloin.
Star
toniher
Viesti Kirjoittaja toniher »
kokemuksieni perusteella en lähtenyt tilaamaan heti suotta uutta avainta vaan vein sen paikalliselle lukko/elektroniikka sepälle joka korjasi avaimen 5min. joku tinaus oli kulunut. 23euroa
munu
Huomenia!
Misäspäin Suomea löytyy tällaisia Lukkoseppiä jotka korjaa? Kysynyt muutamalta sepältä Pohjois-pohjanmaalla ja eivät ole alkaneet millekkään.
Kiitän!
