clk 200 vm-99: Tehot kateissa!?!?!
Hopasto
Viesti Kirjoittaja Hopasto »
Tere
Autoni on clk 200 vm-99. Kulkee hienosti pintakaasulla, vaihtaa hyvin jne. mutta kun ajan 100km/h ja pistän lisää kaasua meno lässähtää ja nopeus tippuu ~80km/h. Auto siis hyytyy mutta hiljalleen varovaisella kaasunkäytöllä voi nostaa nopeuden takasin sataseen. Missä olis vika?
Kiitosta vastanneille :D
w208
LopenUupunut
viisaammat auttaa jälleen sitten lisäten...
itse epäilisin bentseenin saanti puolta...b-pumppu, suodatin tukossa...jne.
miten käyttäytyy paikallaan olessa, ottaako kierrokset herkästi rajoittajaan (3500rpm) vai prötääkö heti?
Re: Tehot kateissa!?!?!
Hopasto kirjoitti:Tere
Jos ei pellin alla näy/kuulu mitään niin kannatta aloitta selvitely sillä että
*:rila lukee vika koodit
(mahdolisia syitä vialle on... niin saa karsittua osan pois)
Hopasto
LopenUupunut kirjoitti:viisaammat auttaa jälleen sitten lisäten...
Kierrokset nousee 3500rmp:hen helposti, tyhjäkäynti on hiljainen ja tasainen.
w208
Hopasto
CDI203 kirjoitti:
Auto on ollut testerissä eikä oikeen löytynyt syytä...
w208
Hopasto kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ja testeri oli *:ri vai joku muu?
Hopasto
CDI203 kirjoitti:
Hopasto kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
bosch
w208
LopenUupunut
Hopasto kirjoitti:
piti tossa aikasemmin kysyä vielä että kuin se lähtee paikaltaan?
oletko koittanut kaasu pohjaan painaen....hyytyykö...jos niin kyllä se ongelma taitaa aika pitkälti olla bensan saannissa...jos ei kerran testeri näytä mitään niin itse alkaisin etsiä ainakin bensan saannista....jotenkin vaan toi hyytyminen mun mielestä viittaa poltettavan loppumiseen...
näyttikö se boshi mitään vikoja?
voihan se kyllä olla sytkäpuolellakin...tai oikeestaan ihan missä vaan...vois olla totta että starilla kannattais kokeilla.
VEIKATAAN ilmamassamittaria, jos sellainen kyseisessä ajopelissä on.
Hopasto
dealer kirjoitti:VEIKATAAN ilmamassamittaria, jos sellainen kyseisessä ajopelissä on.
ilmamassamittari löytyy ja kävi ittelläkin mielessä jos vika olis siinä... On vaan niin kallis osa uutena :(
w208
Mitä vikakoodeja löytyi ?
Seuravaksi kannatta hakeutua jonekkin *:rin piuhan päähän
enne kun mitään osia vaihtamanna alkaa
LopenUupunut
Hopasto kirjoitti:
http://www.autosahko.suntuubi.com/?cat=366
http://www.worldcarparts.co.uk/CarParts ... fault.aspx
oisko noista sitten apua hintaan?
tosin voi tulla paljon halvemmaksi käyttää starin päässä...olisko ketään foormilaista sillä alueella missä asustelet...?
Bensavehkeeseen kannattaa sitten vaihtaa ilmamassamittari koteloineen eikä pelkkää "kapulaa" vaikka joku luettelo sellaista tarjoaakin.
Paritsadat kai siitä joutuu köyhtymään ?
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Englannin Ebayssa näitä ilmamassamittareita löytyy pilvin pimein,
hinnat alkaen reilu 30 puntaa.
http://cgi.ebay.co.uk/MERCEDES-MASS-AIR ... 230402dcf8
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Rane2
Viesti Kirjoittaja Rane2 »
Kovin oli samanlaiset oireet viime kesänä SLK 230 Kssa. Korjaantui kerrasta ilmamassamittarin vaihdolla. Orggis Bosch maksoi KL-varaosassa 225,-. Noihin halppiskopioihin kannattanee suhtautua tietyllä varauksella, vaikka voihan niistä jotkut tuurilla toimiakin.
Tähtitesterissä käynti ei auttanut tähän vaivaan, kertoi vaan että 'sytytyskatkoksia kolmos ja nelossylinterissä', ja siitä nyt ei paljon apua ollut, huomasi tuon muutenkin että pätki ja pahasti.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Veikkaan kanssa ilmamassamittaria!ainakin muunmerkkisissä aut..köhöm kulkuneuvoissa tulee samanlaisia oireita kun mittari sökö.
eikös staarilla näkisi suoraan mitä se ilmamassamittari sielä todellisuudessa puuhailee(min-max arvot) :?
ML W164
Teppo L kirjoitti:Veikkaan kanssa ilmamassamittaria!ainakin muunmerkkisissä aut..köhöm kulkuneuvoissa tulee samanlaisia oireita kun mittari sökö.
Niin siksi mm... kannatta suunata jonnekin *:rin piuhan päähän
(jos selasta ei satu itsellä olemaan, niitähän on vähän joka pihassa, tallissa, hallissa, navetassa, auto katoksessa, kuusen alla...)
Näkee ne ilmamassan arvot muillakin testereillä.
(minä näppäilen Staria, Autologicia ja Boschia)
dealer kirjoitti:Näkee ne ilmamassan arvot muillakin testereillä.
Joo näkee monilakin,
sen takia *:rin piuhan päähän kun ei bochila ollut näkynyt
(tai ei ollut osatu katsoa) singnalli jännitetä voi katella vaikka yleis mittarilla
Hopasto
Ja vika oli kuin olikin ilmamassamittarissa, ei ollut rikki mutta karstaa ja paskaa ihan v-tusti! Putsattiin ja taas toimii, uus vaihdetaan kun osa saapuu postissa. Ja kiitos vastauksista erityisesti niille jotka heitti linkkivinkkejä edullisista varaosista! Avot :D
w208
E200kompressor
Hopasto kirjoitti:Ja vika oli kuin olikin ilmamassamittarissa, ei ollut rikki mutta karstaa ja paskaa ihan v-tusti! Putsattiin ja taas toimii, uus vaihdetaan kun osa saapuu postissa. Ja kiitos vastauksista erityisesti niille jotka heitti linkkivinkkejä edullisista varaosista! Avot :D
Millaista puhdistusainetta käytit?
Ostin muutama päivä sitten CRC:n air sensor cleaneriä kun ei nyt parempaakaan kokemusta tuosta puhdistuksesta ole...
