W202 Ajovalojen säätö ?!?!?!?
Kertokaapas nyt viisaammat miten ceessä säädetään ajovaloja sivuttais suunnassa, kun tuli hommattua w202 facelifti ja valot sojottaa molemmat ihan keskelle
 niin jos sais vähä reunoillekkin näkyvyyttä...
							There's No Benz Like Oldschool Benz
| W201 190E | S124 230TE | W202 C180 | S124 E220 |
Joo niin mie arvelinkin että se on samalla tavalla ku satalankussa
Käyttöohjekirjassa on aika lopussa ohjeet miten lamput säädetään.
Säätöruuveja on takana muistaakseni kolme joista yksi löytyy sen ison luukun takaa.
Sivuttaissuuntaa saa säädettyä yhdellä ruuvilla pitkille ja lyhkäsille samaan aikaan ja toisesta sitte korkeus kohdalleen. Alipainesäätö pitää olla sitten ykkösasennossa ennen säätöjä !
Kolmas ruuvi taisi liittyä sumuvaloon ellen ihan väärin muista. Kyllä ne kokeilemalla selviää.
Vaikka 202:sen valoja paljon haukutaan ja huonothan ne on verrattuna xenoneihin mutta silti oikein säädetyillä valoilla pärjää ihan hyvin varsinkin jos ne näyttää oikeaan suuntaan.
Kun ostin auton vuosia sitten toinen valo näytti taivaisiin ja toinen oli säädetty äärioikealla. Valot oli todella huonot ja tiellä vallitsi pimeys kun taas ojan puolella olisi nähnyt ajella paljon paremmin. Samaten liikennemerkit ja opasteet oli valaistu suorastaan ennennäkemättömän hyvin
  Joku säätäjä oli ollut asialla ja mikä pahinta auto meni niillä säädöillä katsastuksesta läpi ilman moitteita. Kalliit vehkeet on konttorilla, mutta ei niilläkään tee yhtään mitään jos ei edes noin pahasti vinossa olevat valot jää kiinni.
W202 Xenon
Onkohan nuo faceliftin umpiot hyväksytty xenoneille jos viskais sinne lyhkäsille tahikka pitkille xenonit ?
niistä ulommista säätöruuveista säädetään sivusuuntaus ja sisemmistä korko, korko muuttuu hieman jos joudut siirtämään paljon sivuttain.
itellä oli kanssa jostain syystä suunnattu valot näyttämään ihan keskelle jopa ristiin...
kun kattoo tarkkaan , niin niissä ruuvien vieressä lukee ylös ... alas... oikea....vasen siis muistaakseni lontooksi...
Jos vielä valojen suuntauksen säännöt kerrataan niin:
- valojen tulee näyttää suoraan eteenpäin
- suuntaus alaspäin 1 cm / metri eli auto 5 m päässä seinästä suora vaakaraja on 5 cm alempana kuin auton edestä mitattuna.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Miten 202 tulee noi alipaineletkut valoille?
Itsellä löytyy vain yksi letku mikä tulee valoille (kuskin puolen valo) ja siis hanurin puolella ei toimi nyt säätö.
Kuuluuko sieltä tulla hanurin puolelle oma letku? Vai kuuluisiko kuskin puolen umpiossa olla T-kappale ja siitä haaroitus molempiin valoihin?
Eikö tollanen ratkaisu pitäisi katsastukseen riittää ainakin, jos molemmat säätyy vaan?
