Noniin. Eli ongelma on yksinkertainen. Pitäisi saada 124:sta tankin täyttöaukon kansi auki. Keskuslukitus hajosi yhtäkkiä, joten pysyy lukossa.
Täyttöaukonkannenhan saisi ilmeisesti kontin kautta auki, mutta kontin lukko on rikki. Ei siis aukea avaimella. Keskuslukolla kyllä aukeaa...
Pitääkö sitä vain rälläkällä avata kansi vai onko tähän jotakin parempaa konstia. Nafta on sen verran lopussa, että tarvikeliikkeeseen asti en pääse, jotta saisi keskuslukitukseen uuden pumpun. Vikaa en ole sen kummemmin vielä tutkinut, sillä naftaa pitäisi ensin saada tankkiin, jotta saan auton lämpimään talliin.
Tankinluukku
Ja sitten takaluukun kautta saat sen tankinluukun vapautettua. Siellä verhoilun alla on vapautinnamiska, olikohan se vielä punainendealer kirjoitti:Hattuhyllyltä ensiapulaukun kotelon kautta saa lampun ja pitkän rautatangon kanssa takaluukun näppärästi auki.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Re: Tankinluukku
mulla oli kans se läppä jumissa joskus, ja on vieläkin ajoittain. siis paina sormilla läpän vasenta yläreunaa sisään niin että alareuna aukeaa vähän. sitte alareunasta kiinni ja vedät sitä samaan aikaan sekä alaspäin että että ulospäin. sillon se tappi limboaa ittensä siitä "lukitsinrenkaasta". mikään ei hajoa, mutta toistuvasti tehtynä alkaa aavistuksen meneen läppä vinoon. siispä kannattaa jos on hätätapaus..
KETJU POIKKI!
Re: Tankinluukku
Tuon läpän saa käännettyä sivuun ohkaisella ruuvimeisellillä kun kangoitaa vähän luukkua auki
ja työntää sitä läpää perään päin meiselillä tarpeeksi kovaa niin käänttyy
Re: Tankinluukku
Juuh, tankinluukun vasemman reunan keskeltä kun kapeella ja vahvalla tangolla työntää lipareen sivuun lukitustapin yli, aukeaa. tanko tulee luikituslipareen yli n. 12mm eli voi kyllä vähä väkivaltaa joutua käyttämään.
