W211 akku/sähköprobleema
olliville
Viesti Kirjoittaja olliville »
W211 -04:n kanssa sattui pieni vahinko. Ilmeisesti jäi ovi auki ja akkutyhjeni. Annettiin sille varavirtaa apuakulla ja lähti käyntiin. Jotain häikkää kuitenkin autossa on, koska apukuskin oven sähköt katosivat (sivupeilin, -ikkuna ja penkin sähkösäädöt) sekä SBC H/S-toiminot jarruissa eivät toimi. Systeemi ilmoittaa yhdestä viasta SBC:hen liittyen ja pyytää vierailemaan korjaamolla.
Onko kellään fiksua aavistusta millaisesta häiriöstä on kyse?
W211 E 320 CDI T -04
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
eikös ne virrat katkea hetken kuluttua jos ovi jää auki
mahtaako olla jo jotain muuta häikkää
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Joku 1000€ sähkö boxi ottanut herneet nenään virtapiikistä!? :cry:
Sulakkeet?
jaakko.er
Viesti Kirjoittaja jaakko.er »
mulla hävis kerran samat viat rattia ees taas kääntelemällä jos ei kummene niin tarkista sulakkeet jos ne on kunnossa niin luultavasti sam poksi menny maksaa noin 600 euroa
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jonnekin *:rin piuhan päähän koodin lukuun
(ovi ohjaimessa jos häikkä niin voi luula että ovi on auki, hold poiskäytöstä)
olliville
Kiitokset vinkeistä. Täytyy ensimmäiseksi testata tuota "rattimiehen" hommaa. Sitten sulakkkeet ja kädet ristiin, ettei tarvitsis käydä isommassa rempassa. Minkäikäisiä nuo akut on eli auto on 6v. vanha eli voisiko olla akunvaihto edessä... eikös se ollut niin, että SBC-jarruja ohjaa se konehuoneen pikkuakku?
olliville
PaHa kirjoitti:Käyttöohjekirjassakin jonkin verran selitetty noita vikailmoituksia.
Jos virrat poissa ollut niin varmaankin vaatii vain ratin kääntelyn laidasta laitaan(selviää ohjekirjasta)
Ohjekirja antaa tuolle vialle vain ohjeen "mene korjaamoon" :cry:
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
olliville kirjoitti:Kiitokset vinkeistä. Täytyy ensimmäiseksi testata tuota "rattimiehen" hommaa. Sitten sulakkkeet ja kädet ristiin, ettei tarvitsis käydä isommassa rempassa. Minkäikäisiä nuo akut on eli auto on 6v. vanha eli voisiko olla akunvaihto edessä... eikös se ollut niin, että SBC-jarruja ohjaa se konehuoneen pikkuakku?
Jos akku on vielä alkuperäinen niin vaihtoon. Ne auton toiminnot pitää ns opettaa uudelleen jos akku on tyhjä tai ollut irti. Eli: Sitä ratin kääntelyä. Vaihteitten plaraus edes takaisin. Penkkien ajoa. Ikkunat pari kertaa alas ja napista koko ajan painamalla jos ei mene muuten. Avaimella ovet auki ja kiinni pari kertaa ja paksi myös. Jos avaimessa on lämmittimen nappula niin se myös. Eli auton toiminnat pitäisi käydä ennen läpi ennen kun lähtee ajoon.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
6vuotias akku toden näköisesti on sökö (iso akku tyypiä AGM)
pikku akku jarruja mm jaruja varten molemat kannatta vaihtaa jos akku herjaa tulee
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pesto
Viesti Kirjoittaja Pesto »
Moi,
pikku akku on Jarrutus järjestelmälle, ei mitään tekemistä muiden asioiden kanssa, tulee kyllä siitä ilmotus vika tietoon. Ison akun hyytymisen kyllä huomaa. Pahasti vaikuttaa että olet saanut virtapiikin aikaseksi ja jokin boxi on sökö, ei muutakuibn auto/sähkö tohtorille.
Mese 200 CDI Avantgarde -06.
