w210 supsuttaa
vainiott
w210 supsuttaa
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Huomasin eilen, että 4 pytyn ruiskusuuttin supsuttaa ja samalla työkierrolla päälle vielä vinkaisee. Siihen kyseiseen ruiskusuuttimeen on vaihdettu maaliskuussa kupariprikka. Omasta mielestäni se ei siitä vuoda, vaan tuntuu että vuoto on ihan siinä ylivuotoletkujen alapuolella missä on se avainväli jollekkin kiristykselle.
Olenko hakoteillä? Onko kellään samanlaista kokemusta? Onko hankala itse huoltaa?
Tällä hetkellä: W213 E 200 d 2016
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Tässä varmaan puhutaan CDI-moottoreista?
Ei se siitä ison mutterin välistä voi tsupsuttaa. Nimittäin, jos sinä on löysää tai o-rengas rikki, niin kusee polttoainetta... ja reippaasti. Kokemusta on.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Re: w210 supsuttaa
vainiott kirjoitti:Huomasin eilen, että 4 pytyn ruiskusuuttin supsuttaa ja samalla työkierrolla päälle vielä vinkaisee. Siihen kyseiseen ruiskusuuttimeen on vaihdettu maaliskuussa kupariprikka. Omasta mielestäni se ei siitä vuoda, vaan tuntuu että vuoto on ihan siinä ylivuotoletkujen alapuolella missä on se avainväli jollekkin kiristykselle.
Kaikki paikat kuivia?
vainiott
Yritän illan aikana tarkistaa että mistä se oikeen vuotaa ja mitä vuotaa, mutta selvästi paine karkaa. Hieman kosteampi oli kuin ne kolme muuta. Mutta ei mitään ihmeellistä vuotoa.
Kävin hakemassa jo uuden tiivisteprikan.
Onko mitään mitä pitäisi ottaa huomioon irroitettaessa ruiskusuutinta? Auto varmaankin pitää ajaa lämpimäksi.
Tiivisteprikka on vaihdettu maaliskuussa sekä samalla kalvattiin tiivistepinta. Moskaa ei ole vielä kertynyt yhtään joten olettaisin sen lähtevän suht helposti irti.
Eli se haarukka irti ja polttoaineputki sekä ylivuotoletku irti??
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Vaatii oman ulosvetäjän (liukuvasaramallinen).
Käy jossain Mersupajalla niin tekevät homman ~30 min.
Jos teet itse ilman kunnon työkaluja niin tuhraantuu päivä.
Kokkolassa on kait muitakin mersukorjaajia kuin Veho!?
Eikös Pohojanmaalla ole jokatoisella mersu ja lopuilla volvot :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
hanta
Re: ..
Viesti Kirjoittaja hanta »
vainiott kirjoitti:Onko mitään mitä pitäisi ottaa huomioon irroitettaessa ruiskusuutinta? Auto varmaankin pitää ajaa lämpimäksi.
Moottori kuumaksi, polttoaineputki rail-putken päästä irti, ylivuotoletku ja johtopistoke irti. Kyllä se suutin nousee nitkuttelemalla kun on noin äskettäin prikka vaihdettu. Asiaa voi auttaa kun löysää ensin pulttia pari milliä ja pistää sitten koneen käyntiin niin suutin nousee aluksi hieman ylöspäin.
Mutta tarvitset ehdottomasti myös uuden pultin (ovat venyviä) + sitä erikoisrasvaa (A001989425110) ohuelti suuttimen runkoon. Ja kiristä se pultti 7 Nm + 90 astetta. (Uuden suosituksen mukaan vielä toiset 90 astetta, mutta omassani tuo yksi kertaa 90 riitti, ja lähtenee ehjänä suraavassa vaihdossa.)
Niin, ja se naftaputki pitäisi kiristää 14 Nm:n, mutta itse kiristin kyllä "sopivasti" kun ei ollut sopivaa avainta yhdistää momenttiavaimeen.
W203CDI
Myös se toinen pinta mitä vasten se tiivisteprikka
suutimen puolella ottaa pitää olla kunnossa(sen saa hiomalla oikastua)
ja aina uusi pultti/tiiviste/rasva(lisäksi hyvä laitta se haaruka myös uusiksi,
joskus tullut vastaan semonen että oli pehminyt)
kierteet putsata tapilla(vanhasta pultista rauta sahalla halkaisemalla saa hyvän putsaus työ kalun)
kirstyksen ne molemat 90c
Jupero
Re: w210 supsuttaa
Viesti Kirjoittaja Jupero »
Moro!Mulla oli Sama ongelma, ja ekas vaihdettiin tiiviste prikat.Supsutus ei loppunut,kansi irti etukammion tiivistys vuoti.
Jukka Koivistoinen
