W114 Coupé, selkänojien lukitus?
hismajestics
Miten tuon lukituksen tulisi toimia, mikäli on toimiakseen? Onko kysymyksessä joku "alipainetoiminto" tms.
Tarve on vaihtaa kuskinpenkin istuinosa ryhdikkäämpään ja ihmettelen, sopiiko istuinosaksi mikä vaan W114/115. Tuo lukitussalpahan on kiinnitetty juuri istuinosaan.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
En tiedä istuinosan sopivuudesta, mutta epäilen. Coupen penkki on leveämpi, mutta en ole varma (en muista) johtuuko se vain erilaisesta saranoinnista vai itse istuin- ja selkänojaosien leveydestä.
Selkänojan lukitus tapahtuu alipaineella eli mielestäni aina kun kone on käynnissä (tai näin ainakin omassa kalmankupeessa ja itse rakennetussa systeemissä), selkänojat ovat lukittuina. Penkin alla on alipainevekotin, jossa on samanlaiset kumikalvot (4 kpl per penkki) kuin alipainetoimisessa keskuslukossa. Alipaine vetää kalvot sisään ja samalla tangot vetävät ne lukitussalvat kiinni selkänojaan. Lukituksen vapautusnappula on siinä "b-pilarissa" jossain kohti, en tarkasti muista missä.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Saul kirjoitti:Lukituksen vapautusnappula on siinä "b-pilarissa" jossain kohti, en tarkasti muista missä.
Sen näkee ihan silimällä. Lisäksi vapautus eli "vuotoventtiili" on myös ovessa sen valokytkimen yhteydessä. Sedanin ja coupén valokatkaksija on siis erilainen, vaikka näyttääkin päälle päin samalta.
-Daaz
hismajestics
Kyllä, silmällähän sen näki. Kun tiesi koska katsoa.
Kone käynnissä ja ovi kiinni (tai katkaisin alas painettuna) lukitsee penkit.
Mitään ääntähän tuon "operaation" aikana ei kuulu, joten vaikea tietää kuinka homma toimii. Aika jännä juttu.
