audio 20 mykistyi
allu76
audio 20 mykistyi
Viesti Kirjoittaja allu76 »
Eli äänet ei kuulu (vaimon ajon jälkeen) :shock: , näyttö pelaa niinkuin ennenkin, pari viikkoa sitten korjaamolla vaihtoivat kuskin puolen lasinnostimen, voisiko mykistää koko systeemin jos ovessa joku piuha jäänyt huonosti ja irronnut. Autossa harman kardonit, eli taitaa ovi pitää sisällä vahvistimen? tai jakosuotimen? Vai oisko jollain vinkkiä mistä lähtisi kyseistä vikaa etaimään.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mikä auto mahtaa olla kyseessä? VIN olisi paras, niin nähtäisiin, mitä
lisävarustetta autossa on vakiona.
Joskus autoissa on mute-näppäin, jolla ääni hiljenee.
Joskus hiljennys liittyy navigaattoriin tai matkapuhelimeen.
allu76
WDB2032071F880900, en ole kerennyt sulakkeita katsoa, voiko esim. vahvistimen sulake (jos sellainen järjestelmässä) olla eri kuin soittimelle, se myös kiinnostaisi tietää voiko yhden oven ongelmat mykistää kaikki ämyrit, kun sitä yhtä ovea ikkunanostimen takia roplattu.
JarkkoN
Tuo on w203.207 eli C200 CDI 2007 (18.10.2006), varusteina on mm.
523 RADIO AUDIO 20
810 SOUND SYSTEM
En nyt ehdi kaivella enempää... veikkaisin eri sulaketta vahvistimelle.
allu76
ok thanks, täytyy tsekata sulakkeet kun pääsen autolle. Sinänsä mielenkiintoinen juttu tuo vaimon autoilu, ei juuri minun autolla aja, mutta jokin magic touch oltava, kun aina tapahtuu! Kerran esim. vaimon ajon jälkeen ulkolämpömittari näytti ihan mitä sattuu, eikä se siitä korjautunut. :lol:
Vahvistimen sulake on yksi vaihtoehto. Autossa ei näytä olevan muita MOST-väylän laitteita eli vian täytyy olla joko radiossa tai vahvistimessa.
Voi olla myös rikkoontunut kuitu tai todennäköisemmin kuitukaapeli huonosti paikallaan liittimessä tai kokonaan irronnut (ellei ole sulakevika).
allu76
Sulakkeet kunnossa. Ensi viikolla huolto, tutkikoot siellä. Täytyy sitten kirjoittaa tänne mikä oli vikana, jos auttaisi sitten jotakuta vastaavassa tilanteessa.
allu76
Humpat soi taas, koska en löytänyt sulakekaaviota päärasiasta(ohjekirjan mukaan pitäisi siellä olla), nypin jokaisen sulakkeen yksitellen irti ja takas. Ilmeisesti siinä joku häiriö sitten kuittaantui.
