Vaparista turbotettu 603
Spröö
Viesti Kirjoittaja Spröö »
w124 603 vapari moottoriin tehty koneremontti ja laitettu turbo kylkeen. Nyt vaan ei taho käynnistyä. Vielä vakiopumppu. ajotettu 13 jykk. Painettu kompuralla ilmaa tankkiin, suutinputkia käytetty auki tartattaessa ja lisävirran kans sahattu ja sahattu. ei vaan yritäkkään käyntiin..
Missä vika??
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
onko jakopää oikein kasattu ja kummin pumppu ajoitettu ennen ykk ja vai jälkeen kuuluis olla jälkeen
Spröö
No voiko jakopäätä paljoa väärin kasatakkaan. kun merkit oli kohillaan ym ym. siis 13 astetta jälkeen ykk on pumppu säädetty..
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Eikö tämä auto juuri käynyt, mutta huonosti?
Mitä teit ku lakkas käynnistymästä?
Oliko se ennakko viimeksi ok?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=96535
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Spröö
ajotus oli perseellään sillon.. ja on sama auto siis. nyt ajotus kohallaan mutta ei yritäkkään. starttausääni tosin nyt parempi.
Spröö
Edelleen vikaa etsitään... kellään mitään lisättävää???
apg
hehkut oot varmaan jo tarkistanu?
-95 903 312D
jmo2204
no pumppu on 180 astetta pielessä eli laita kone 1 puristukseen ja sit pumppu sen 13 astetta jykk
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onko syöttöpumpun polttoaineputkien juntturit oikein? Paluupuolelle pienireikäinen ja tulopuolelle isoreikäinen banjopultti. Itse hankasin pari akullista virtaa aikoinaan, ennenkuin hokasin, mistä kiikasti.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
jmo2204 kirjoitti:no pumppu on 180 astetta pielessä eli laita kone 1 puristukseen ja sit pumppu sen 13 astetta jykk
ite kans veikkaisin tuota, helpoin todeta kun pyörittää kampiakselin siivapyörän siihen 13 ventkopan korkin reijästä et ykkösen nokat ylöspäin ja tarkistaa et pumpulla näkyy se rejästä se mensselinnokka.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
Pumpusta ykkösen putki irti ja pyörität konetta, katsot että sieltä nousee polttoainepinta suunnilleen oikeaan aikaan...silloin kun ykkösessä on nokat ylhäällä ja puristus tuntuu.
Mikäli ei ole polttoainetta pumpun putkenlähdön päällä, niin siitä sitten etsimään vikaa taaksepäin tankille saakka.
- Siirtopumppu, tuleeko sen jälkeen
- Suodatin, onko täynnä
- Paluulinja, toimiiko
JuhoL
Re: Vaparista turbotettu 603
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Ookko ihte pumppuun sattunu? jos tyhyjakaynti ruuvia ahanehtii suhteesa syottoruuviin, ei valttamatta lahe syottamaan.
