Epc valo syttyy heti kun auton käynnistää, star antaa viaksi switchover valven y75 tai n75(en muista kumpi). venttiili korkapaine pumpun kupeessa. Kun viat nollaa niin autoa ei tarvitse edes periaatteessa käynnistää niin valve herja tulee heti kun virran kääntää päälle. Samalla tulee vika heateristä käynnistäessä ja virrat päälle laittamalla. Mitattu on jännite joka tulee venttiiliille se on vain 7.6 volttia, kun staari sanoo että sen pitäsi olla 11-14 volttia. johdot "soitettu läpi ja ohmisesti ei ole vikaa , eikä rungossa" Kun ottaa Heatterilta piuhat irti ja venttiililtä puhat irti antaa star open loop herjan mikä on ihan ok.
Tutkiiko ECU virran määrä vai mistä se generoi herjan?
Oletan että EPC valo syttyy siitä syystä kun se switchover valve kenkkuillee, heatterilla tuskin osuutta ko herjaan? vai onko? kun se löytyy kumminkin CDI yksikön alta. Venttiili on vaihdettu ja se naksuu kun Starilla ohjaa.
Onko ecu rikki?
Mikä avuksi?
EPC valo w210 270cdi
Re: EPC valo w210 270cdi
Itellä kans palaa tuo EPC-valo sen jälkeen kun vaihdoin termarin.. Auton käyttäytymisessä ei oo kyllä mitään eroa entiseen, pitäis vissiin vikakoodit käydä kattomassa jossain kun jaksaakapeme kirjoitti:Epc valo syttyy heti kun auton käynnistää, star antaa viaksi switchover valven y75 tai n75(en muista kumpi). venttiili korkapaine pumpun kupeessa. Kun viat nollaa niin autoa ei tarvitse edes periaatteessa käynnistää niin valve herja tulee heti kun virran kääntää päälle. Samalla tulee vika heateristä käynnistäessä ja virrat päälle laittamalla. Mitattu on jännite joka tulee venttiiliille se on vain 7.6 volttia, kun staari sanoo että sen pitäsi olla 11-14 volttia. johdot "soitettu läpi ja ohmisesti ei ole vikaa , eikä rungossa" Kun ottaa Heatterilta piuhat irti ja venttiililtä puhat irti antaa star open loop herjan mikä on ihan ok.
W210 E320cdi
