Webasto comandiin?
veeär
Webasto comandiin?
Viesti Kirjoittaja veeär »
Moi! Haeskelin tuossa haulla,mut en onnistunut löytämään, joten kysytään sit näin. Eli tarve olis saada weba lähtemään käyntiin tekstarilla ja koska autossa on comand,niin tuli mieleen jotta löytyisikö foorumilta kaveria joka osaisi yhdistää nämä kaksi elementtiä niin, että kun lähetän kännykästä auton puhelimeen tekstarin niin webasto lähtis käyntiin? Linkkejä vinkkejä saa laittaa tulemaan...............
Re: Webasto comandiin?
veeär kirjoitti:Moi! Haeskelin tuossa haulla,mut en onnistunut löytämään, joten kysytään sit näin. Eli tarve olis saada weba lähtemään käyntiin tekstarilla ja koska autossa on comand,niin tuli mieleen jotta löytyisikö foorumilta kaveria joka osaisi yhdistää nämä kaksi elementtiä niin, että kun lähetän kännykästä auton puhelimeen tekstarin niin webasto lähtis käyntiin? Linkkejä vinkkejä saa laittaa tulemaan...............
Ehkä olen liian pessimistinen mutta Comand sammuu ennen kuin moottori on jäähtynyt niin paljon että webastoa tarvittaisiin ja jos kytket sen pysymään päällä pitempään niin sitten akku on loppu siinä vaiheessa kun webastoa käynnistettäisiin. Comandin mukana on niin paljon muita kuluttajia päällä että sen käyttö ei ole järkevää.
Minusta kannattaa käyttää Webaston käynnistykseen suunniteltuja GSM-kauko-ohjaimia. Sinulle ei ilmeisesti tavanomainen kaukosäädin riitä (kake ei toki kaikissa tilanteissa korvaa GSM-ohjausta).
veeär
Kyllä tavanomainen gsm-ohjaus riittää, se vaan oli niin kallis,kun sitä kysyin. Mut sittenhän toi mun ajatus ei toimi jos se comand-systeemi jää päälle.Täytynee vissiin haudata toi ja hommata se tehdasviritteinen gsm-ohjaus.
GSM luurista tehtyjä kauko säätimiä myi joku luokaa ~100-200€
veeär
Tuostahan se ajatus itseasiassa lähti. Mut jos autossa on jo kiinteäpuhelin, niin ei oikein iske laittaa "ylimääräistä"puhelinta ohjaamaan ainoastaan webastoa. Mulle on kyl joskus kesällä käyny silleen, et auto on ollu sammuneena jo pitkän aikaa ja sit joku on soittanu siihen ja se on soinut.Et sammuukohan se puhelin kuitenkaan, vaikka comand tietty on pimeenä?
veeär kirjoitti:Tuostahan se ajatus itseasiassa lähti. Mut jos autossa on jo kiinteäpuhelin, niin ei oikein iske laittaa "ylimääräistä"puhelinta ohjaamaan ainoastaan webastoa. Mulle on kyl joskus kesällä käyny silleen, et auto on ollu sammuneena jo pitkän aikaa ja sit joku on soittanu siihen ja se on soinut.Et sammuukohan se puhelin kuitenkaan, vaikka comand tietty on pimeenä?
Sammu jonkun esi asetetun ajan jälkken(muisti kuva että puhelimen valmius tilaa ei saa asetettua niin että ei saamuisi ollenkaan, comandista eroavaksi sen valmius ajan voi muistaakseni laitta, mutta ei niin että ei ollenkaan sammuisi)
veeär
Okay, sit ei auta muu kun ostaa se mitä ne siellä Bosch myymälässä ehdotti.Kiitoksia jälleen vastauksista.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljonko se kallis sitten on tässä tapauksessa?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
