-91 300 ce24 ohjaukseen tehostusta!
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Moro!
Tuli mieleen, että onkohan mitään taikatemppuja, millä saisi ko. vekottimeen himpun enempi tehostusta? Tullut nyt muutamaan otteeseen ajeltua työn puolesta ramilla ja tuntuu niin prkeen kankealle sen jenkkitehostetun vekottimen jälkeen pompata meseen..
Helppoja vinkkejä? Mihinkään ns. isompaan proseduuriin en ala, mutta jos joku helppo kikka olisi, niin mikä ettei :D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
Re: -91 300 ce24 ohjaukseen tehostusta!
huomasin ite ihan saman kun oli puoli vuotta taukoa coupen ajelussa. audista kun siirty coupee, tuli heti huomattua että ohjaus o huomattavasti jäykempi. Ero on varmaan paljo isompi jenkkirotiskoihin verrattuna.
olisko teillä jotain vikaa siinä simpukassa tai pumpussa, kun en itse ole huomannut missään mersussani kankeaa ohjausta :roll: niissä on mielestäni jopa tuollainen ärsyttävä jenkki tyyppinen ylitehostettu ohjaus...
Paineennosto pumpussa ei auta asiaa jos ei mennä ihan stoppi asentoon koska se käyttää painetta niin paljon kuin tarttee mutta yksi vian aiheuttaja jäykkään ohjaukseen voi olla etu alapallonivelet.On vaan niin loppu ja ruosteessa että ottaa voimaa.
Auttaakohan jos kierroksilla kokeilet herkkeneekö.
Toisekseen vanha,tukkeutunut imu suodin tehostin säiliössä ja paskat öljyt.
Se herkkyys kai mene niin että tunto ohjaukseen häviää jos pumppu seuraa liian herkästi ohjaus liikkeitä.Ja päin vastoin.
napa kirjoitti:olisko teillä jotain vikaa siinä simpukassa tai pumpussa, kun en itse ole huomannut missään mersussani kankeaa ohjausta :roll: niissä on mielestäni jopa tuollainen ärsyttävä jenkki tyyppinen ylitehostettu ohjaus...
ei se lainkaan kankea ole, mutta selvästi jämäkämpi. Mun mielestä just hyvä sen takia. Audis on jo liian lötkö ohjaus.
opcaravan
Kierrokset eivät vaikuta toimintaan. Ja siis, ei tuo nyt mikään mahdottoman kankea ole, mutta kun itse ehkä tykkäisin ihan himpun rennommasta =D . Mutta puhuit suodattimesta. Lieköhän noita ikänä kukaan vaihdellut ??? :lol: Pitääpä seuraavan huollon yhteydessä vaihdatella öljyt ja suotimet tehostimeen, mikäli sieltä jostain sellainen löytyy :D
Tehostajan öljysäiliön pohjalla on suodin ruuvin alla.Ja tosiaan imupuolen suodin mutta jos pumppu ei saa öljyä se nykii ja murisee.
teppo21
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Näitä suotimia juuri vaihdeltiin Järvenpään rassausmiitissä, vaikuttako se sitten ohjaustuntumaan niin siitä en tiä :roll:
