APUVA ? Kardaani kolkuttaa vai mikä ????
eka202
Viesti Kirjoittaja eka202 »
Elikkä tälläinen vika ilmenee . Ajettaessa vaikka pientä mäkeä ylös niin kun pitää kättä/kyynerpäätä keski-konsolilla niin joku lonksuttaa . sitten kun saa vedon pois ja ajelee tasaista vauhtia lonksunta
häviää.
ajattelin että onko kardaanissa vika.... Ajelin viikonloppuna moottoritiellä aina välillä tuntui lonksunta mut tosiaan kun otti vedon pois niin se hävisi elikkä vaikka laittoi kytkimen pohjaan...
niin ja autohan on w202 farkku v.-97
ukkeli
Re: APUVA ? Kardaani kolkuttaa vai mikä ????
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
syksyllä oli samat ongelmat, oli kardaanin keskimmäinen tukilaakerin kumit kuluneet hajalle, laakeri oli ehjä mutta kumi osa oli hajalla, luulempa että vika löytyy sieltä.
ei riemulla rajaa kun dieselillä ajaa
MB 220d -97
