190E 2.6 sammuilee
blyymann
190E 2.6 sammuilee
Viesti Kirjoittaja blyymann »
Ajattelin tehdä uuden aiheen kun en löytäny haulla ratkaisuja ongelmaan. Eli, mese tekee nyt semmoista että se saattaa sammuilla yhtäkkiä, startata uudestaan, mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Ja jokusen sahauksen jälkeen SAATTAA jäädä käyntiin ja sillä pääsee pari km. Teki tätä viime kuussa pari kertaa parkissa satunnaisesti, mutta nyt ei tahdo pelata oikeen lainkaan.
Ensin ajattelin että vettä jäätyny tankkiin niin tankkasin täyteen ja masinolia kyytipojaksi. Sen jälkeen pelas parikymmentä km hyvin ja luulin jo että ongelma ratkastu.. mutta ei. Alkoi taas pätkimään ajossa että saattoi sammua eli tehdä moottorijarrutusta pari sekuntia ja sitten taas lähti.
Ja nyt kun kävi tyhjäkäyntiä jokusen minuutin ja sitten sammu, niin starttailin taas ovi auki niin huomasin et bensapumppu on alkanu pitää sirinää, ja sirinän loputtua sammuu moottori joten bensapumppu sammuu.
Eli, onko bensapumppu tulossa tiensä päähän tai onko siinä jotain maadotus, rele tms. vikaa, vai onko siellä sitä jäätä tankissa ja se saa pumpun ääntämään ja auton sammuilemaan, vai mikä vaivaa?
Niksejä otetaan vastaan millä näitä voisi kokeilla :)
Kiitos ja anteeksi sekavasta tekstistä.
190E 2.6 -90
ari y
Re: 190E 2.6 sammuilee
Viesti Kirjoittaja ari y »
Ylijänniterele ja pumpunreleen tinaukset uusiksi alkajaisiksi.
itse tutkisin sen bensapumpun... oireet viittaa enemmän siihen, että se on saanut riittävästi kilometrejä...
biltemasta saa sitten halvalla bensapumppun, 52-203 numeroisen saa helposti asennettua ja niitä riittää 1 kpl... onko muuten W201 korisessa 2.6 1 vai 2 kpl pumppuja ?
Kannattaa tosiaan ensin tinata releet ,saattaa jo korjautua sillä.Toisekseen normaalisti jos bensapumppu on tiensä päässä niin se rupeaa ääntämään julmasti jo pitkän aikaa.Voihan se tieten kerrallakin stopata mutta miten on sitten kelläkin kokemuksia.....
blyymann
Tarkennuksena: kylmänä tuntuu aina toimivan, lähtee aina käymään eikä pätki 5 kilometrin aikana lainkaan. Eli lämmetessään lähtee bensapumppu pelistä. Selailin haulla ja samanlaisia vikoja tuntuu monilla pumpun rele aiheuttavan, eli ehkä se kannattaa ekana tsekata? ;)
190E 2.6 -90
blyymann
Jestas kun on pumpun rele piukassa, en saanu irti tuolla pakkasessa näpit jäässä pimeässä ja kun se johtohärdelli on mukavasti siinä edessä, on se ihme kun ei edes kunnon kiroilu auttanu! No, pitää keksiä jotai parempaa laittelupaikkaa ja sähkömieskaveria apuun ettei vaan tuu omilla kolvaustaidoilla ja välineillä kustua koko hommaa :D
190E 2.6 -90
blyymann
No nyt on bensapumpun releen juotokset uusittu, ja näillä näkymin vika johtui siitä! Kävi yli puol tuntia tyhjäkäyntiä ja jonku 10km testilenkin aikana ei pätkiny yhtään. :) Ennen siis sammu noin 10min päästä, kävi sitten paikallaan tai ajossa. Nyt pari päivää vielä testailuja tässä lähinurkilla ennen kun uskaltaa taas luottaa mersuun 100% ;)
190E 2.6 -90
ari y
Mikä v***u näissä mersun releissä oikein on?Vioista 99% tuntuu olevan releiden juotosvikoja.Moneen muuhun autoon ei tartte vaihtaa ainoatakaan relettä koko käyttöaikana.Ostin uuden yj-releen aikoinaan Unkarilaista valmistetta,oliskohan siinä syy.Halvalla valmistettu.
blyymann
Eiköhän ole tarpeeks jo koeajeltu että uskaltaa sanoo että vika tosiaan oli bensapumpun releen juotoksissa! Kiitos vinkeistä, tuli eurojakin säästettyä ;)
190E 2.6 -90
ari y kirjoitti:Mikä v***u näissä mersun releissä oikein on?Vioista 99% tuntuu olevan releiden juotosvikoja.Moneen muuhun autoon ei tartte vaihtaa ainoatakaan relettä koko käyttöaikana.Ostin uuden yj-releen aikoinaan Unkarilaista valmistetta,oliskohan siinä syy.Halvalla valmistettu.
monenko muun auton käyttöaika on normaalisti + 20 vuotta :wink: ei tuolla tienpäällä enää muita -80 luvulla valmistettuja autoja tule vastaan, kuin yksittäis tapauksina, mutta w124 on ainakin täällä päin top 5 mukana, jos lasken vaikka viikon aikana nähdyistä autoista :shock: en siis pyöri kaupungilla iltaisin, joten ne nuorison japsit ja vag:t jää multa näkemättä...
ari y
En tietenkään väitä että Mersu olis jotenkin huono auto.Esim.w124 on parhaita ja kestävimpiä autoja kautta linjan.
Japsiautot on tosiankin 20-25v harvinaisia liikenteessä.Mutta tarkoitin sitä,että noin hyvä kokonaisuus kuin w124 on.Minkä ihmeen takia siihen on pitänyt valmistaa releitä mitkä ei kestä niin kuin auto muuten kestää.
Uusi rele on kallis ja hajoaa muutamassa vuodessa.Näppärä harrastaja kolvaa sen tietysti hetkessä.
Mutta kuitenkin voishan releetkin valmistaa kestämään pitempään.
Varareleitä mukaan pitemmille matkoille.Hyppyjohdollakin saa toki hätätilassa korvattua esim.bensapumpun releen.Liittimien numeroita miten ne yhdistetään en tiedä,mutta voishan joku ilmoitella miten se tehdään.
Vain hätätilanteita varten,jos auto hyytyy matkalla.Onnettomuustilanteissa ei katkaise bensantuloa jos laitettu hyppyjohto.
Saattahan se olla niinkin kun tuon yj-releen kautta kulkee moottorin ja bensapumpun sähköt niin toimilaitteita on vain liikaa moisen releen takana eli pienoinen suunnittelu vika.
Muutenkin mielenkiintoista kun insinööri suunnittelee toimivan osan niin osaakohan se tietää heti sen aiheuttamat viat kuin pelkällä testeillä?
Tai kyllähän se tehdään aina "hyväksi" ja eritoten mersussa vaikka toyota kyllä pistää sähkö osissa paremmaksi(japan)
ne releet vain on ainakin w124 aika huonossa paikassa, eli akun lähistöllä... vaikka siinä nyt se muovi on välissä, niin ainakin normaali lyijyakusta niitä syövyttäviä/hapettavia kaasuja pääsee ympäristöön...
muuten w124 sähköosat tuntuu olevan yllättävän sitkeitä ja osa helposti huollettavia/korjattavissa... niin no, onhan ne pääosin bosch:n tekemiäkin :roll:
uusissa traktoreissa (lähinnä valmeteissa ja hollanneissa) taas on suoranainen ihme, jos piirilevyt, releet ym. kestää edes vuoden halvaannuttamatta/polttamatta koko laitosta... että ei se kehitys ainakaan niiltä osin ole mennyt yhtään eteenpäin :roll:
jusap
Viesti Kirjoittaja jusap »
Tuo bensapumpun rele tuntuu olevan aika yleinen vika vanhoissa bensa mersuissa. Itsekki muutamaan kertaan joutunu tinaamaan, siks kannattaa ostaa toinen rele varalle jos halvalla sattuu saamaan :wink:
Se monesti kärsii jos käynnistetään autoa akkulaturilla tai poljetaan rajotinta vasten, silloin tinaukset lämpenee ja ongelmat alkaa.
Eikä mikään ole ikuista, ei ainanaan piirilevyt :D
