w124 300CE -90 jurnuttaa jostain???!?
KRISSEEEEEEEEEE
Viesti Kirjoittaja KRISSEEEEEEEEEE »
Elikkä mulla on se taka-akselin edessä oleva ASD yksikkö ollut hajalla jo jonkin aikaa. Ennen pumpusta moottorin alta akun puolelle tulevaa hydrauliletkun vaihtoa yksikkö sihahti n. 4s välein. Nyt letkun vaihdon jälkeen kuuluu moottorin kierrosten mukaan autossa istuessa kiihtyvä ''pumpun jurnutus'' ja 4s välein tuo ääni katkeaa hetkeksi jolloin sen vanhan sihahduksen sijasta kuuluu sellainen kiinnileikkaava ääni.
Tuossa olen sitä nyt jonkin aikaa kuunnellut ja uusi ASD mokkula odottaa vaihtamista mutta tänään huomasin että tuo jurnutus saattaakin kuulua akun edessä olevista ''palluroista?'', mutta se leikkaava ääni tulee varmasti sieltä taka-akselin edestä paineensäätimestä. kai?
Eli jos jollain on kokemusta samantyyppisestä viasta niin apu ei olisi pahitteeksi. :D Ja jos joku osaisi kertoa mitkä ne metallipallurat siinä akun edessä on? Ilmeisesti siitä menee jäähynestettä läpi?
MB 300CE -90
Akke
Re: w124 300CE -90 jurnuttaa jostain???!?
Viesti Kirjoittaja Akke »
Ne on närhenmunat jotka siinä on... ja siinä munien vieres on myös kiertovesipumppu!
W124 300d-24v
