W124 kaks ongelmaa?
haapis
W124 kaks ongelmaa?
Viesti Kirjoittaja haapis »
W124 230e -88
Elikkä ois sellanen ongelma että ASD Valo on palanu jo kauan ja nyt tänään se aivan yhtäkkiä sammu ja alko toimimaan ehkä noin 3min hälytti myös sitä kolmiota mittaristossa kun renkaat alko sutiin, ja sen jälkeen taasen sytty valo missä lukee ASD. Mitenhän tuon sais toimimaan :) ?
Toinen ongelma, mistä lähtis etsiin vakio nopeus säätimen vikaa jotain häikkää siinä on, toimii välillä ja välillä taasen ei. enimmäksen ei toimi.
Re: W124 kaks ongelmaa?
vakkarista on varmaanki konkat kuivunu. Ne saa kolvattua kyllä uusiksi. itse osat maksaa n 5 eur. 4-matic ASD ei toiminu sen takia kun oli jarruvalon katkasija rikki. Ite valot kyllä syttyi. seki sellanen 20 egee.
Haku löytää kuvia ja vaikka mitä ;) esim nämä:
Vasemman polven kohalla verhoilun alla on itse loota:
Lootan sisältä 6 kondensaattoria vaihtoon, (2 keltasta, 2 mustaa, 2 vihreetä)
Tässä ennen työtä, ni näkee minkälaiset komponentit o vaihettu. Ne ei tarvi olla justiinsa samat, elektroniikkakauppias osaa antaa sopivat (ja jossaki ne tiedot on tääl foorumiillaki)
Viimeksi muokannut Sergey, To 16.12.2010 00:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haapis
Sergey kirjoitti:vakkarista on varmaanki konkat kuivunu. Ne saa kolvattua kyllä uusiksi. itse osat maksaa n 5 eur.
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Coupe/vakkari/th_2qi4thg.jpg] ][/url]
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Coupe/vakkari/th_riulnc.jpg] ][/url]
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Coupe/vakkari/th_2zp6u5x.jpg] ][/url]
Noi 6 kondensaattoria kun vaihtais, veikkaatko että alkais toimimaan? se vähän väliä toimii se vakkari =/
Toi laatikko joka on ratin alla siinä pitäs vissiin lukea VDO?
Viimeksi muokannut haapis, To 16.12.2010 00:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko nopeudella vaikutusta siihen toimiiko vakkari vai ei?
Omat:
Huolehdittava:
haapis
JeremyH kirjoitti:Onko nopeudella vaikutusta siihen toimiiko vakkari vai ei?
No sitä en ole hoksanu, mutta olen kokeillut monella erillä nopeudella, eikö vakkari voi laittaa päälle vasta noin 60km/h vauhdissa?
no kaverin w124 vaihoin noi konkat ni loppu pätkiminen. Kyllä se aiika yleinen oire on. mulla vakkarin saa päälle jo 45kmh vauhdissa mittarinopeus. Tänää viimeks kokeilin. mut mulla on ASR ja siin on erilainen vakkari.
haapis
Sergey kirjoitti:no kaverin w124 vaihoin noi konkat ni loppu pätkiminen. Kyllä se aiika yleinen oire on. mulla vakkarin saa päälle jo 45kmh vauhdissa mittarinopeus. Tänää viimeks kokeilin. mut mulla on ASR ja siin on erilainen vakkari.
Vais niin, oliko siinä kaverin mersussa toi ASD valo, ja kolmio mittariston keskellä? ja se VDO paketti siinä vasemman jalan ylä puolel?
samat varusteet oli. samalla keikauksella vaihdoin sen jarruvalokatkasijan.
haapis
Sergey kirjoitti:samat varusteet oli. samalla keikauksella vaihdoin sen jarruvalokatkasijan.
DAmn, menin ihan sekasin :)
Tuotaniin se VDO Paketti joka vasemman jalan yläpuolella on sille Vakkarille?
Ja Jarruvalokatkaisija sille ASD Valolle?
Menikö oikein ?
teppo21
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Meni oikein
ASD järjestelmän vikakoodit saa luettua yhdistämällä testipistokkeesta kaksi napaa. Vikakoodi luetaan laskemalla ASD valon välähdykset. Eli tarvii joko kaverin tai sitten tekee piuhan jonka voi liittää testipistokkeeseen ja yhdistää sitten kuskinpaikalla istuen.
Tuolta löytyy tarkat ohjeet:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka" onclick="window.open(this.href);return false;
JeremyH
:oops: Köh... Mulla oli hieman luetun ymmärtämis vaikeuksia...
Puhe olikin ASD:stä eikä ASR:stä :roll:
No ABS pyörintänopeus antureita tai niiden vastinpintoja olisin syyttänyt, tosin käsittääkseni myös ASD perässä on ABS anturi (jopa vaikka ABS:eja ei autossa muuten olisikaan)
Vakkarin ei pitäisi mennä päälle, jos ASD tai ASR vilkkuu/palaa jatkuvasti, ASR:hän saa tiedon sutimisesta ABS antureilta, ASD:stä en tiedä.
Tuon Sergeyn vinkkaaman tarkistaisin ensin. :roll:
Meni höpö höpöksi, sorry.... Viisaammat jatkakaa!
Omat:
Huolehdittava:
teppo21
Niin ja se jarruvalokatkaisija voi vaikuttaa myös vakkarin toimintaan. Se katkaisija on kaksi kärkinen: toiset kärjet vaikuttaa mm. jarruvaloihin ja toiset ainakin ASD:n toimintaan, saattaa vaikuttaa myös vakkariin.
Lue nyt ensimmäisenä ne vikakoodit sieltä, ennenkuin rupeat purkamaan autoa ja vaihtamaan osia suotta.
paitsi toi jarruvalokatkasija kannattaa vaihtaa jokatapaukses. ne voi tehä nii että toimii melkee aina. ja hinta ei oo iso, kaks drinkkiä kapakassa ;) vaihtoon meni 20 minuuttia kun joi yhden kaljan ja kävi kusel välis.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ylijänniterele ja jarruvalokatkaisija voivat vaikuttaa molempiin ongelmiin.
Motonetin katkaisija on alkuperäislaatua ja maksaa 12 E, siinä on kaksi liitintä ja pikakiinnitys.
Ylijännitereleen juotokset voi tarkistaa tai vaihtaa koko releen.
Vasemmalla Motonetin 12e katkasija ja oikealla alkuperäinen 1989
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Millois motonetin katkaisimissa on ruvennut olemaan mersun logo ja numerot? :roll:
Hyvät on perät.......
Auti
teppo21
Siitä lähtien kai kun ainoa, tai halvin, toimittaja on mersu :mrgreen:
Joo paskaa motonet laatua. turha ostaa ... tuo vaihdettiin syksyl 2009.
kimmo l
teppo21 kirjoitti:Siitä lähtien kai kun ainoa, tai halvin, toimittaja on mersu :mrgreen:
Taidat nähdä unta, ei tuota logoa niin vaan saa laittaa , ilmeisesti kopio idästä, valumuottiin jäänyt stanssaukset.
Alkuperäisissä osissa on se hologram todistamassa niiden alkuperän.
Millaisessa paketissa tuon myyvät ?
Auti
mersun alkuperäisessä laatikossa jossa oli hologrammi. Usko pois, oikea se on. Se motonetin keulatähtikin oli MB orginaal hologrammeineen.
tollasessa: http://cdn1.ioffer.com/img/item/140/551 ... y77Wg4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kimmo l
Niin joo, oishan se pitänyt tulkita.. sergey asuu "veroparatiisissa" :mrgreen: ....
Auti
vantaan motonetist ne o ostettu :D
teppo21
Mä oon ostanu kaksin kappalein Lahden Motonetista
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
millai jarruvalon katkasija muka vaikuttaa tuohon asd toimintaa ?
kyl joskus ainakii 260 bensal mis oli lukko kyl kumi palo makeesti jarrua vasten molemmil pyöril XD
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
teppo21
Perässä on osittainen lukko jatkuvasti
JarkkoN
iso E kirjoitti:millai jarruvalon katkasija muka vaikuttaa tuohon asd toimintaa ?
Lukko aukeaa 100% lukituksesta, kun painaa jarrua.
iso E
sitä minäkin päättelin kun jarruvalokytkimestä puhe oli ihmetyttää vaan se miks sil bensa mersul pysty leikkii niin hienosti jarrua vasten ? ja kaks raitaa jäi sit koko ajan.
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
yleensä jopa lukottomalla perällä jää 2 raitaa, kun jarrua vasten polttaa :wink: jarrut siis toimvat "ASR lukon" tavoin... niin ja kyllähän ASD perään se n. 35 % kitkalukko jää päälle vielä, vaikka 100 % tippuukin pois jarrua painettaessa...
joo kyllä se mullaki coupe hiljakseen jössöttää jarrua vasten molemmilla renkailla. Ympyrää ku vetää ni loppuu tuplat mut suoraan iha varmasti tulee aina kaks raitaa. Eikä oo lukkoa, on vaa ASR.
iso E
taas sitten oma ei kyl jarrua vasten enää kahta polttanu, ja eikä aina lyöny lukkoa päälle jos paskarinkiä kokeili heittää. mut tää onki diesel tiedä näistä jos laittais sinne sen napin et lukko on sit varmaa pääl tiedä vaan mitkä se sieltä olis mitä yhdistäis.
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
