W201:sen 60 mm. madallus...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Sattusko kellään oleen kuvia omastaan joka ois edellä mainitun verran pudotettu...?! Meniskö liian matalaks...?!
Diesel Power
Viesti Kirjoittaja Diesel Power »
Mulla oli joku vuosi sitten 40mm alustasarja ja kumit jousien päästä kokonaan pois.Ei ollut muuten liian matala, mut jos koitti mennä parkkihalliin tai vastaavaan niin jäi putkesta kiinni. Eli hyvä siitä tulee jos on varovainen kuski.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
<<<<< siinä yksi n. -60mm.
Joku mersupurkaamo??
Diesel Power kirjoitti:Mulla oli joku vuosi sitten 40mm alustasarja ja kumit jousien päästä kokonaan pois.Ei ollut muuten liian matala, mut jos koitti mennä parkkihalliin tai vastaavaan niin jäi putkesta kiinni. Eli hyvä siitä tulee jos on varovainen kuski.
niitä kumeja ei kannata ottaa pois, ottaa sit vaikka ennemmin jousista laikalla pois ...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla on -45mm ja tipahti todellisuudessa 80mm ku mitattiin, kuvii on tuossa alhaalla..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Mistä noita -60mm -alustasarjoja sitten loppupeleissä saa? Kajaanista ei tunnu yhdestäkään liikkeestä saavan ja Completoksellakaan ei ollu..
Minkä firman alustasatsi sulla Temmi on?
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
hyvännäköset vanteet, paljonko makso ja mistä ostit? Entä sec-keula? Pitäis itekki madaltaa, mutta ensin pitäis hankkia uudet vanteet, muuten aika kornin näköstä.
Kinnunen
Vanteet on Alutec Zero, ostin viime kesänä Rengaspari Oy:stä Kuopiosta. SEC-pelti oli jo kun ostin auton, on kuulemma Lieksassa jossain peltisepällä teetetty. Tosin tuota peltiä ei enää ole kun meni paskaksi porokolarissa :(
Tuossa muutama uusi kuva autosta:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=122238
Jarno
Kinnunen kirjoitti:Mistä noita -60mm -alustasarjoja sitten loppupeleissä saa? Kajaanista ei tunnu yhdestäkään liikkeestä saavan ja Completoksellakaan ei ollu..
Täällä oli jonkun jutun yhteydessä joku nettiosote mistä löyty ainakin...
Mulla on samanlainen ratti,onko ne oikein tehtaalta asti tullut AMG-lirpakkeitten mukana...?
Jarno
agip kirjoitti:<<<<< siinä yksi n. -60mm.
Minkä kokoset pyörät sulla on alla...?! 17" ? Lokarit ilmeisesti kantattu,kun näyttäs ihan hyvin mahtuvan alle,ja tilaakin näyttäs olevan viä...?!
Aki P
Jarno kirjoitti:
7.5X17" ET 35, 215/40/17 kumeilla.
Takana kaaret paikoillaan, eikä ota kiinni vaikka oli telikärry perässä ja vanne oli välillä kaaren sisällä.
Edessä viimeinen "kurahylly" poistettu....
Kinnunen
Jarno kirjoitti:
Juu.. Tuohan on Momon tekemä tuo ratti.
