Moi eli tollaiseen remontiin olis tarvis ryhtyy ku käryää/savuttaa kone aikalailla.Itellä ei tietotaito tuohon
hommaan riitä ja tarkotus olisikin remppa teettää ammatti-ihmiseelä jossain jyväskylän aluella. Osaisiko
kukaan kertoo mitä tuollainen homma suunnileen tulis maksaan ja missä kannattais teettää?
w126 500se:n ohjurikumiremppa
Re: w126 500se:n ohjurikumiremppa
Ei paha homma jos kokemusta kansihommista. Venttiilikopat pois, nokka-akselit ja keinuvipupukit pois ja siitäpä ne sitten saakin vaihettua. Hommaa helpottaa paljon jos on olemassa tai tekee itse sellasen erikoistyökalun jolla saa venttiilinjousta painettua sen verran että saa siitä ne kumit vaihettua. Ja tulpanreikään täytyy hommata semmonen paineilmatoiminen "suutin" jolla saa sylinteriin paineen että ei pääse venttiili tippumaan pyttyyn.
Kannattaa myös vakavasti harkita samalla vaihdettavaksi nokkaketjun ohjurit. Niitä jos ei ole ikinä vaihdettu niin todennäkösesti ovat aika haperona, muovia kun ovat, tai joku voi olla jopa jo mennyt poikki niinkuin itellä oli. Siitä tietysti tulee hommaa jonkin verran lisää, mutta saapahan sitten olla sen puolesta huolettomana.
Ja jos naputusta kuuluu kannesta niin hydraulinostimet vaihtuu myös tuossa remontissa näppärästi!
Mutta itse kysymykseen missä se kannattas teettää ja mitä maksaa niin en osaa sanoa
Ei kai niitä nokkia tarvitse poistaa?
Tuota käyttäessä nokkien pitää olla paikallaan, että saa venoja painettua.
Tai ainakin se on helpompaa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Juu elikkäs kesällä tuli vaihetuu nuo yläpuoliset ketjunlaahaimet ja ketju myös.Itte ne vaihoin ku yks
tuttu lupas jakopää rempan tehä mutta ei tullu sitäpäivää et olis tullu sitä tekeen ja mese kolme
viikkoo purettuna oottamas. Ne pakeliitti laaharit oli hävinny kokonaan ihme että ei mitään
vahinkoo olleet saaneet aikaan.Tuo ohjurikumi remppa on taas asia erikseen tietyst vois itekki
yrittää vaihtaa ne ,muta ehkä parempi jättää se homma sellaselle joka homman osaa.
touhottaja
- Mersumaanikko
taikka sitten tälläselläHarri126 kirjoitti:Ei kai niitä nokkia tarvitse poistaa?
mullon pelkkiä romuja vaan
Juu fiksun näkösii pihtejä ku vielä tietäs mitä niillä painetaan väänellään ja oikee teko tapa, vieläki sitämieltä
et viisaampi ammattilaiselle antaa tuo jobi. Minun tuurilla jotain kummiski pieleen menee ja pääsee kansien
irrotukseen ku se ventiili siellä jossain.
