w211 hekun vaihto
petruska
w211 hekun vaihto
Viesti Kirjoittaja petruska »
Terve taas
Miten saa hehkutulpan sähkopistokkeen ehjänä irti?
Entä onko neuvoja hehkun irroitukseen ettei katkea kanteen.
e220 cdi
PM
jartuo
Re: w211 hekun vaihto
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Pistoke lähtee ihan nyppäämällä. Hekun vaihto on joko helppo tai vaikea, riippuu miten lähtee irti. Hehku voi katketa siitä juuresta jolloin sen joutuu poraamaan pois.
Täällä foorumilla on aika paljon erillaisia juttuja asian tiimoilta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
petruska kirjoitti:Terve taas
e220 cdi
PM
Tässä hehkutulppien vaihto-ohje noille uudemmille moottoreille, joissa tulppa katkeaa herkästi:
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/61" onclick="window.open(this.href);return false; ... hehkut.pdf
Ei näemmä linkin kopiointi onnistunut:
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/61 ... hehkut.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes
Kaikki dieselmoottorit: 611, 612, 613
Hehkutulppien vaihto
Mercedeksen yllä mainittujen dieselmoottoreiden
hehkutulpat saattavat rikkoontua irrotuksen yhteydessä.
Noudata siksi tarkasti seuraavaa menettelytapaa:
1. Suihkuta hehkutulppien kierteille
kiinnileikkautumisen estoainetta.
2. Saata moottori käyttölämpötilaan ajamalla.
3. Suihkuta kierteille uudestaan kiinnileikkautumisen
estoainetta.
4. Kierrä rikkoutuneet hehkutulpat ensin auki enintään
35 Nm voimalla. Jos arvo ylittyy, lämmitä moottori
uudestaan käyttölämpötilaan ja suihkuta kierteet
uudestaan.
5. Syötä kaikkiin toimiviin hehkutulppiin virtaa noin 5
minuutin ajan (erillisellä kaapelilla suoraan 12 V).
Tämä saa aikaan itsepuhdistuksen. Kierrä myös
vahingoittumat hehkutulpat auki enintään 35 Nm
voimalla. Toista menettely tarvittaessa.
6. Poista mahdolliset palojäljet (hiili, ruoste)
sylinterinkannen aukosta, ennen kuin asennat
uudet hehkutulpat. Tätä varten on saatavana
useilta työkaluvalmistajilta erikoistyökalu (ks. kuva).
Se on päällystetty rasvalla. Kierrettäessä työkalua
sylinterinkannen sisään epäpuhtaudet tarttuvat
rasvaan.
7. Kiinnitä uudet hehkutulpat paikoilleen 18 Nm
vääntömomentilla.
Viimeksi muokannut JarkkoN, To 23.12.2010 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartuo
JarkkoN kirjoitti:
Voiko hehkuun tosiaan antaa virtaa 5minuuttia? eikö se polta jo loputkin hehkut?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=57872" onclick="window.open(this.href);return false;
JarkkoN
jartuo kirjoitti:
JarkkoN kirjoitti:
Saattaahan tuo hehku olla entinen sen jälkeen (?), mutta
hehkut kannattaa vaihtaa uusiin, jos ne irrottaa. Pääasia,
että hehku irtoaa eikä katkeaisi kanteen kiinni.
