211 suojaverho
211 suojaverho
211 farkussahan on tavaratilan suojaverho, jonka takaluukkua nostaessa pitäisi nousta siten että kuormatila tulisi esille.
Nyt meikäläisen yksilössä tämä suojaverho nousee takaluukkua aukaistaessa vain silloin tällöin. Nyt talvisaikaan selvästi vähemmän kuin kesällä.
Onko kukaan kohdannut ongelmaa. Epäilisin että anturi ei huomaa että luukku aukeaa ja näin ollen verho ei nouse ylös. Missähän talläinen anturi olisi. Vai vaivaako jokin muu ongelma ko asiassa.
Tr
Tr
Lahti
- jytäkkä
Re: 211 suojaverho
Ongelma tullut kaupanpäälle autoa ostettaessa.
Joskus tekee samaa.
Ongelma lienee mikrokytkimessä.
"Tavaratilan vasemmassa laidassa oleva luukku auki. Äänieristysmaton takimmainen kiinnitys-torx auki ja eristettä vähän syrjään.
Peiton nousemista varten tehdyn kiskon muodostavan muovin alareunasta kaksi torxia auki.
Takaluukun alareunan ja edellämainitun "kiskomuovin" välissä olevan muoviprofiilin reunasta kolme torxia auki.
Ensin viimeksimainittu muovi irti, sillä se on "kiskomuovin" päällä.
Sitten "kiskomuovia" alareunasta vähän ulospäin ja sen taakse näkee, onko vetopyörästö kunnossa. Samalla näkee, onko mekanismin vaijeri kunnossa. Ja samalla voi myös kokeilla käsipelillä, kulkeeko nostomekanismi kiskollaan takeltelematta. Tällä kohdalla kaikista suurimmat mekaaniset ongelmat (paitsi käyttömoottorin rikkinäisyys) ovat poissuljettuja.
Siirrä peiton automaattisesta liikuttelusta huolehtivaa palikkaa ylöspäin ja puhdista alakohdassa sijaitseva kytkin.
Edellä raotetun äänieristeen alta löytyy liitin, josta lähtee ohut johto "kiskomuovin" alle. Irroita liitin ja puhdista se. Laita litin takaisin.
Kasaa auto.
Kokeile verhoa."
Joskus tekee samaa.
Kasaa auto.
Kokeile verhoa."
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Re: 211 suojaverho
Todellisuudessa en tiedä mitä tein, mutta purin molemmilta puolin nuo sivuverhoilut josta "muovikiskot" tulivat esiin. Herkistelin, liikuttelin ja kokosin takaisin ja kas kas nyt se pelaa.
Kiitos ohjeista.
Tr
Kiitos ohjeista.
Tr
Lahti
Re: 211 suojaverho
juu sama juttu!vähän herkistelin molemmilta puolilta, ei näyttänyt erityisen likaisilta kytkimet mutta vähä pyyhkäsin niitäki. ja nyt taas toimii!
kiitos hyvistä ohjeista!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Re: 211 suojaverho
Ei mulla se härveli ainakaan toimi kuin kesäisin. Talvisin pidän sen verhon poisrullattuna ihan suosiolla. Mikrokytkin pelittää ihan mainiosti, mutta se itse sähkömoottori menee jähmeäksi jo viimeistään -15c pakkasilla, eikä jaksa kunnolla kelata sitä verhoa.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Re: 211 suojaverho
Osaisko joku sanoa, että missä on tuon suojaverhon sähkömoottorin sulake kun omassa ilmeisestikin moottorilta oikealle puolelle tuleva vaijeri poikki ja nyt moottori pyörittää vasenta liikaa ja kuuluu sellaista rutinaa.
Haluaisin siis kokonaan tuon moottorin pois käytöstä, osaako joku auttaa..??
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Re: 211 suojaverho
Mites oletta saanu paikalleen sen muovin, missä se ura on? Yläosassa on kolme hakasta, pitää painaa paikalleen ja liu-uttaa ylöspäin. Mutta se alaosa pitäis saaha jotenkin yhtäaikaa...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: 211 suojaverho
Ei kai se kaikilla ole irralleen jääny?Tenutähti kirjoitti:Mites oletta saanu paikalleen sen muovin, missä se ura on? Yläosassa on kolme hakasta, pitää painaa paikalleen ja liu-uttaa ylöspäin. Mutta se alaosa pitäis saaha jotenkin yhtäaikaa...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: 211 suojaverho
ihme homma...avasin verhon vas ja oik liukujen paneelit, käytin kuljettajanpuolella olevan ko paneeliin menevän mikrokytkimen liitimen (kaksi ohutta mustaa johtoa) irti ja takaisin sekä painelin vas ja oik liuku-urien päissä olevia mikrokytkimiä ruuvarin kärjellä sitten kasaus ja uusi surina kertoi että räpläämällä kuntoon - vapise veho
Re: 211 suojaverho
Tenutähti kirjoitti:Ei kai se kaikilla ole irralleen jääny?Tenutähti kirjoitti:Mites oletta saanu paikalleen sen muovin, missä se ura on? Yläosassa on kolme hakasta, pitää painaa paikalleen ja liu-uttaa ylöspäin. Mutta se alaosa pitäis saaha jotenkin yhtäaikaa...
Itsellä sama ongelma kun irroitin sen muovin, pitää pitää vastaan sitä sivuverhousta samalla kun painaa ja liuuttaa sitä muovia paikalleen.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Re: 211 suojaverho
Jep tattis. Sain muovin paikalleen "jotenkin"? Paikalleen se yhtäkkiä napsahti mutta ei mitään käsitystä mikä oli ratkaiseva temppu, ennen kuin nyt.nh1131 kirjoitti:Tenutähti kirjoitti:Ei kai se kaikilla ole irralleen jääny?Tenutähti kirjoitti:Mites oletta saanu paikalleen sen muovin, missä se ura on? Yläosassa on kolme hakasta, pitää painaa paikalleen ja liu-uttaa ylöspäin. Mutta se alaosa pitäis saaha jotenkin yhtäaikaa...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: 211 suojaverho
Laitetaas tänne jonon jatkoksi vanhaan aiheeseen että oman S211 verho alkoi rullaamaan näillä ohjeilla. Oli täysin mykistynyt, ei ole omassa omistuksessa inahtanutkaan tuo verho. Käytin crc:ta kiskoihin ja siihen liukuvaan vaijeriin. Vasemman puolen pienen liitinjohdon käytin irti ja kytkin takaisin. Paketti kasaan ja kauheen surinan kera alko verho liikkumaan. Hämmästyttävää.
