nakuttaa kylmänä
nakuttaa kylmänä
elikkä missähän on vika kun aina kylmänä nakuttaa,
autollakaan C 95 220 bensa ei oo ajettu kun 150 tuhatta,
öjyillä on kyllä ajettu jo 10 tuhatta mutta on aiemminki kuulunut nakutusta
suodatinta en oo vielä vaihtanu saksasta tuonnin jälkeen kun ei ollu sopivaa
avainta.
onko tässä mallissa oktaanin valitsinta jos on niin missä,
hihnan kiristimen vaimennin se ei ainakaan oo se on jo laitettu,
entä oisko kardaanin tuki laakerissa vikaa kun kuuluu hirveä jurina ja auto tärisee.
avainta.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
eipä ollut siellä!!
liekkö ollenkaan tommosta koko autossa??
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
onko kellään tietoa mistä löytyy tuo oktaanin valitsin
tämmösestä autosta c 95 220 sport
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Niin siis millaista nakutusta ja miten kauan?
Kyllä se omakin auto naputtaa pari-kolme sekuntia pidempään seistyään, ennen kuin öljynpaineet nousevat ja venttilinvälysten säätö alkaa toimia.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
miten tänne laitetaan kuva?
osais laittaa kuvan tänne niin ottaisin kuvan siitä paikasta missä sanoit sen olevan,
ei siellä mitään semmosta oo!
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Tarvihee ensin olla kuva netissä jollain palvelimella. Sitten otat siitä "properties-kohdasta" kuvan osoitteen ylös j aliität sen viestiin tuolla img-toiminnolla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Lait se kuva vaikka tuonne.maketap kirjoitti:miten tänne laitetaan kuva?
177.145 M260.920
Tuossa myös yksi ilmainen joka toimii, vaatii tosin rekisteröitymisen
=>http://photobucket.com/
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Sulla onkiin kehittyneempi versio, missä elektroniikka säätää itse oktaanin vaadittavat arvot, ehkä. Yksi mikä voi aiheuttaa kilinää ja naputusta on tuo rikkoutunut nakutuksen anturi. kuuluuko nakutusta, kun kuormitat autoa esim. vedättämällä isolla vaihteella. Voipi siellä silti olla tuo pistoke silti. Käy kysymässä tai soita veholle. Itse olen kyllä saanut aina neuvoa, kun olen tarvinnut. Niin kuin täältäkin.
kiitos neuvoista!
ei nakuta ajossa,vain kylmänä tyhjä käynnillä kestää n5-30 sekuntia ja
sitten loppuu.
sitten loppuu.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Nostajat ?
Oliskos niinkin tavallinen asia kuin hydrauliset nostajat. Ihan normaalia että muutaman sekunnin saattaa nakuttaa kun laittaa käyntiin. Millaiset öljyt on autossa ? Kannattaa käyttää synteettisiä....siitä nostajatkin tykkää
Tuo nostajateoria sopisi tuohon kylmänä tapahtuvaan naputtamiseen...Ilmeisesti ko asiaa ei tapahdu lämpimänä startatessa tai ajossa ?
MB C180 vm -95
Eiköhän ne ole hydrauliset venttilinvälyksentasaimet jotka siellä kylmänä nakuttaa. Mulla ainakin teki noin ja ne vaihdettuani ei ole nakuttanu enää.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Paljos lasissa ?
Eli paljos oli ajettu kun jouduit nostajat vaihtamaan ? Minkä verran moinen operaatio kustansi ? (Nostajat + työ)
MB C180 vm -95
Paljonko oli M103:lla tuohon pääsemiseksi ajettu? Ja nakuttiko ne siis jatkuvasti vaiko vain käynnistyksen jälkeen sen kaksi sekuntia?juhape kirjoitti:Eiköhän ne ole hydrauliset venttilinvälyksentasaimet jotka siellä kylmänä nakuttaa. Mulla ainakin teki noin ja ne vaihdettuani ei ole nakuttanu enää.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Nostajat vaihdoin aika tarkallaeen 400tkm kohdalla. Oire oli että kylmänä naputti aina hetken aikaa. Yleensä hiljeni lähes kun öljynpaineet nousi. Joskus jäi joku venttiili naputtamaan pitempään joskus hiljeni täysin vasta kuumana.
Huonoilla ( ts. halvoilla) öljyillä naputti pahemmin. Mobil 1 toimi parhaiten.
Nostajat maksoi muistaakseni 14 euroa kpl eli päälle 150 e homma maksoi.
Vaihdoin ne itse. On helppo homma. Venttili koppa pois. Öljyputki nokan päältä irti ja sitten keinut lähtee sylinterikohtaisesti irti. Nostajat tai siis oikeastaan välyksentasaimet on niissä keinuvivuissa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
