Missä vanhemmassa mersussa on..
Toitsu
Viesti Kirjoittaja Toitsu »
...tehostettu ohjaus-simpukka jossa pitman osoittaa eteenpäin? Tarvitsisin moisen kamppeen toisen merkkiseen vanhempaan autoon mutta suunnilleen sopiva osa pitäisi jostain ensin löytää. Olen ymmärtänyt että jossain mersussa olisi tämmöinen osa. Suurin osahan noista on siten että pitman on taaksepäin.
2000 110Cdi Vito
2007 Skoda Octavia
2001 Chrysler Neon
1980 Gaz-24 Volga
1965 Gaz-21 Volga
Ja....
Jani R-K
Re: Missä vanhemmassa mersussa on..
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Eikös se juuri eteen osoita kaikissa missä simpukka on. Ainakin 124, 123, 115 korimalleissa. Vai pitäisikö myös pyörillä kääntövarret osittaa eteenpäin? mersussa ne on taaksepäin eli simpukka pyörii erisuuntaan kuin renkaat käännettäessä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Toitsu
Itseasiassaa hakusessa on kaksikin erilaista mallia, kahteen eri autoon.
Malli 1. Simpukka runkoaisan sisäpuolella kiinni, pitman simpukan pohjasta eteenpäin, raidatangot etuakselin etupuolella. Rattia kun kääntää vasemmalle niin pitman kääntyy vasemmalle(simpukan kääntöakseli siis pyörii ylhäältä katsottuna myötäpäivään).
Malli 2. Simpukka runkoaisan sisäpuolella kiinni, pitman simpukan pohjasta taaksepäin, raidetangot etuakselin takapuollella. Rattia kun kääntää vasemmalle niin pitman kääntyy oikealle (simpukan kääntöakseli siis pörii ylhäältä katsottuna vastapäivään).
Mersussa malli 3? Simpukka etuakselin takana, pitman eteenpäin, raidetangot etuakselin takana simpukan etupuolella, rattia vasempaan, pitman käänty oikealle, simpukan kääntöakseli pyörii siis myötäpäivään?
2000 110Cdi Vito
2007 Skoda Octavia
2001 Chrysler Neon
1980 Gaz-24 Volga
1965 Gaz-21 Volga
Ja....
Jani R-K
Jep mersuissa tuo 3 vaihtoehto ja samoin esim opel omega a.
