Kävin viime viikolla katselemassa ja kysymässä tarjousta ko. autosta mutta mistään en saanut tietoa auton maavarasta.
Onko joku selvittänyt asiaa mitä se on uudessa autossa ?
Korotetulla jousitukella maavaraa saa 8 mm lisää mutta tuntuu aika pieneltä.
Näyttää nykysuuntaus siltä että pikku hiljaa maavara vain pienenee että saadaan paremmat ajo-ominaisuudet suurissa nopuksissa.
E 200 CDI W212 maavara ?
Re: E 200 CDI W212 maavara ?
Ei tosiaan helpolla näytä löytyvän maavaratietoja. Ei kai 212 juuri 211-mallista kuitenkaan poikkea? Se 8 mm:n muutos on ihan merkittävä mutta maavaran riittävyys riippuu tietenkin siitä mihin numeroon se 8 mm lisätään.joukose kirjoitti:Kävin viime viikolla katselemassa ja kysymässä tarjousta ko. autosta mutta mistään en saanut tietoa auton maavarasta.
Jos maavara arveluttaa niin kannattaa ottaa auto Airmaticilla. Silloin ei tarvitse tehdä kompromissia mökkitiellä ja moottoritiellä ajon väliltä, valitsee vain napista sopivan korkeuden. Valitettavasti W212:n kohdalla Airmaticin valinta edellyttää myös isomman moottorikoon valintaa. Ikävä suuntaus lisävarusteissa tuonne MBUSA:n harrastamaan suuntaan.
Kiitos vastauksesta. Yritän pysytellä tuossa 2,2 litrasessa ja odottelen josko joku maavaratietoja löytäisi.
ei mittaa löytynyt , mutta on minusta riittävä huonommillekin teille. Vertaan esim Volvo V70, tuntuu raapivan helpommin.
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
560SEL
USA:n "Luxury Sedan" vastaa varmaan Euroopan standardijousitusta ja tuolle ilmoitetaan minimimaavaraksi 4.1", ei ole kovin paljoa mutta tuo on se alustan alin kohta auto maksimiinsa kuormitettua.
http://consumerguideauto.howstuffworks. ... hspecs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Exterior Specifications
Curb Weight 3825 lbs
Height, Overall 57.7 in
Length, Overall 191.7 in
Min Ground Clearance 4.1 in
Tread Width, Front 62.2 in
Tread Width, Rear 63.0 in
Turning Diameter - Curb to Curb 36.2 ft
Turning Diameter - Wall to Wall ft
Wheelbase 113.1 in
Width, Max w/o mirrors N/A in
Wheelbase 113.1 in
Kiitosta vaan tiedosta.
Eli 104 mm täydessä lastissa. Siihen lisävarusteena korotetut jouset niin pitäisi tulla 112 mm.
Pitääpä tutkailla riittäkö tuo.
