E 270 CDi-00 sisäpistoke.
bulldog666
Viesti Kirjoittaja bulldog666 »
Meinasin laittaa kyseiseen autoon sisätilanlämmittimelle pistokkeen kun on noita piuhoja jäänyt nurkkiin viereksimään. Lohkolämmitin autossa on jo ennestään joten ei tarvinnu kuin laittaa vastukselle haaroitus ja piuha sisään. Mutta läpiviennin kanssa menikin sitten sormi suuhun. Onko kellään tietoa mistä kohtaa olisi edes mahdollista tehdä piuhalle reikä tai että löytyykö sieltä jostain valmista reijän paikkaa? Itse en löytänyt ja sellainen vaikutelma jäi että joutuu purkamaan puoli autoa ennenkuin mahdollinen paikka löytyy. Onhan tässä autossa webastokin mutta ajan melko lyhyttä työmatkaa ja ei se akku oikein ehdi latautua. Meinasi virta loppua jo muutaman käyttökerran jälkeen. Päätin siirtyä käyttämään lohkolämmitintä mutta ei se sisäpistokkeen johto siellä konehuoneessa paljon auta,vaan täytyisi saada se tupaan. Mutta kuinka?
Pate
Re: E 270 CDi-00 sisäpistoke.
Hantin puolen jalka tilasta
bulldog666
No sieltäpä sieltä. Irroitin hanskalokeron alta sen pahvin pois että tuli lämppärin moottori ja muut hilut näkyviin vaan ei sieltä ollu mitään reittiä piuhalle eikä oikein mahista ruveta porailemaan kun on niin täynnä tavaraa. Vai meinaatko ihan reilusti alempaa? Sekin vaatii sitten sitten sen helkkarin matto ja äänieristys arsenaalin tieltä pois purkamisen.
Pate
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Vaihtoehtoisesti laitat http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-4947" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eli autona on siis 210korimalli. siihen apparinpuolen sulake/rele/ohjainlaiterasiaan olen tehnyt muistaakseni joskus reijän läpivientikumille ja samasta kourusta mistä muutkin jodot menee sisälle niin pujottanut sen sinne jalkatilaan
bulldog666
Joo, tuo laturi vaikuttaa asialliselta mutta kun se haaroitus ja johto on nyt valmiina siellä konehuoneessa niin pitää yrittää se saada sinne sisälle jollain keinoin. Tuo rasian kautta pujottaminen saattaisi olla se ratkaisu. Pitää yrittää sitä seuraavana.
Pate
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
apukuskin jalkatilassa on valmis kumiläpivienti mistä tulee johtosarja läpi. Ei vaadi älyttömiä purkuoperaatioita. Pitiköhän siinä ottaa hansikalokeron alapuolelta se pohjamuovi pois, jotta saa lattiamattoa vähä taittumaan rullalle. Sen alta paljastuu pelti, joka on 4:llä muovimutterilla kiinni lattiassa. Se pois ja sit tuo läpivienti jo näkyykin. Ite otin sopivan poranterän ja varovasti tein siihen läpivientikumiin reiän, josta sitten vedin sisäpistokejohdon tupaan. Reikä vaan tehdä tarpeeksi varovasti ettei riko kaapeleiden eristeitä ja sit tarpeeksi tivis, ettei vuoda. Ja voihan siihen jotain silikoonia tunkea varmuudeksi.Sit vaan laitoin pelllin kii ja toin kaapelin maton reunasta läpi ja kiinnitin pistokkeen siihen irralliseen lattiapelliin lyhkäisillä poraruuveilla kiinni, lattiamaton päältä tietenkin :) .
Nykyinen : MB W638 112 CDI
Exät :MB W202 200CDI, MB E 270CDI T W210, MB W202 T 200CDI
