apuwa sähköongelmaan !!!!!!!!!
mikke75
Viesti Kirjoittaja mikke75 »
Uutena mersumiehenä kaipaisin pikaista vinkkiä sähköongelmaan ennen paleltumista !!!
Ostin tuossa pari viikkoa sitten 2000 mallisen W210 koppasen eemelin 270 cdi:llä. Tänään ilmeni ensimmäinen vastoinkäyminen !!!
Mittariston/katkaisijoiden valot, nopeus/kiekkamittarit, radio ja automaatti-ilmastoinnin paneeli puhaltimineen meni pimeäksi.
Sulakkeista moottori-tilassa oleva 4 pesän 10 amppeerinen palaa kun virrat kääntää päälle. Kaikki muut sulakkeet ovat ehjät konetilassa ja takapenkin alla. Sulake pysyy ehjänä vielä "radio asennossa", mutta virtaa ei kestä kääntää päälle.
Mistä haen vikaa ???
Nimimerkki pakkasta -30 astetta :(
ari y
Re: apuwa sähköongelmaan !!!!!!!!!
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mittarinvalojenhimmennin taitaa olla hajalla.Aika yleinen vika.Kokeile vielä kiertää nupista.
mikke75 kirjoitti: Sulakkeista moottori-tilassa oleva 4 pesän 10 amppeerinen palaa kun virrat kääntää päälle. Kaikki muut sulakkeet ovat ehjät konetilassa ja takapenkin alla. Sulake pysyy ehjänä vielä "radio asennossa", mutta virtaa ei kestä kääntää päälle.
Tarkoitatko sulaketta numero 4 konehuoneen rasiassa?
PS. onneksi ei sentään ole kylmä. :)
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
ari y kirjoitti:Kokeile vielä kiertää nupista.
Näissä ei ole enää nuppia, vaan säädölle on kaksi nappia :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ari y
Tossa mun w203 mallissa vm:2003 on se resetnuppi,mitä kiertämällä mittarinvalot himmenee/kirkastuu.
Voisko se kaksinappinen säädin sitten olla rikki?
Mulla oli kerran samantapainen vika toisessa automerkissä kylläkin.Käräytti sulakkeen ja mittaristo pimeenä.Vaihdoin uuden sulakkeen ja sama juttu.Syynä oli kännykänlaturi tupakansytyttimessä.Oli jotenkin epäsopiva siihen.Taittoi niitä kielekkeitä ja aiheutti oikarin.
Kokeile irrottaa sytkäri ja vaihda uusi sulake.Tiedä sitten onko näillä mahdollisesti sama sulake?
