S 500 Moottori leikkasi!
Ajaessa meinasi sammua ja moottoritilasta kuului outoa ääntä. Sama toistui ja ajoin kotiin, matkaa oli enää muutama sata metriä. Tarkastin öljyn, mittatikku ei kastu. Hain toisella autolla öljyä, lisäsin koneeseen ja käyntiin. Huomaan, ettei öljyn merkkivalo pelaa ollenkaan. Kokeilin käyntiin, kävi aivan hyvin. Lähdin koeajolle, ääntä moottorista, huomaan öljynpainemittarin viisarin heiluvan ylös-alas, ajan pihaan hiljaa, ääni paheni.
Kone on menetetty.
Kone on menetetty.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
jokus
Re: S 500 Moottori leikkasi!
Kilometrejä? Huoltokirja? Vuotaa?
Oli varmaan jonkunaikaa jo pyörinyt ilman öljyä?
Mikä kori?
W210 E320cdi
tämä oli sitten varmaan tosi halapa homma?
anteeksi, varmasti kismittää. son ku omaan autoon tulee tollanen vika niinku joku olis kuollu.
Tietysti veemäinen juttuhan tuo on, ei noin pitäisi kenellekkään käydä.
Mutta jos meinaat tehdä koneesta ehjän, niin kertoilehan kuinka mahdollinen projekti sujuu.
Öljynpainemittarin olemassaolo paljastaa, että kyseessä on joko W126 tai W140 korisarjan auto.
- Pakardinen
No nyt kävi sitten paska mäihä...
Möhkön koneestahan tässä on kyse.
Huono homma. Onko tietoa mihin ne öljyt katosi?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Möhkö on kyseessä. Ajettu 160000 mailia, tuotu Usasta. En muista milloin olisin viimeksi tarkastanut öljyn, ainakin heinäkuussa, kun vaihdoin venttiilikopan tiivisteet. Aika vaan näkyy kuluvan niin nopeasti. Oli mielessä juuri öljynvaihtokin, mutta en kerennytkään. Hiljattain remontoitiin vaihteisto, sekin kallista lystiä.
Öljynpaineen merkkivalo ei toimi, huomasin sen vasta vahingon satuttua. Öljynpainemittaria ei tule niinkään seurattua. En tiedä mitä tuon kanssa tekisi perk.... Olen tässä jonkun tunnin kiroillut, oma korakin pelkää minua.
Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.
miten kone voi maksaa 3000 €rokka65 kirjoitti: Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.
Niistä halvemmista joutuu vaihtamaan sen koneen lähiaikoina. kunnossa oleva viissatanen alle 3000€ olisi jännä nähdä.napa kirjoitti:miten kone voi maksaa 3000 €jos kokonaisia autoja saa halvemmalla...
Ei kai sitä konetta vaihtaa tarvi, jos ei kerta täydestä laulusta jymähtänyt, vaan lähti vielä käyntiinkin.
Auki vaan ja tutkimaan mitä on mennyt, laakerit vaihtoon ja taas mennään. (avattunahan sen vasta näkee mitä se on syöny)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Sitten käy samanlainna kun sille sun hyvälle 2litraselle mikä oli halpa pikkuvikanen ku kone poksahtaa hallille ajettaessanapa kirjoitti:miten kone voi maksaa 3000 €rokka65 kirjoitti: Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.jos kokonaisia autoja saa halvemmalla...
Merseedespents
siinä käytössä nyt tuskin monikaan moottori jaksaa kovin montaa iltaa, mitä me sille annettiin sikaavk00 kirjoitti:Sitten käy samanlainna kun sille sun hyvälle 2litraselle mikä oli halpa pikkuvikanen ku kone poksahtaa hallille ajettaessanapa kirjoitti:miten kone voi maksaa 3000 €rokka65 kirjoitti: Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.jos kokonaisia autoja saa halvemmalla...
sitäpaitsi mun on hyvä syyttää kaveria, kun se tuli puikkoihin 30 sek. ennen koneen laukeamsta
Missäspäin savoa tämä kovan onnen kulkine nyt oikein on?
Ylläpito tupelti minun tunnukseni, uusi on Rokka1965.
Halvin viis-satanen jonka nyt äkkiä löysin: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3337006" onclick="window.open(this.href);return false;
mulla vielä nuorempikin.
Pohjoisessa.Mesedesi kirjoitti:Missäspäin savoa tämä kovan onnen kulkine nyt oikein on?
Tämä tässä nyt eniten ihmetyttää...rokka65 kirjoitti: En muista milloin olisin viimeksi tarkastanut öljyn, ainakin heinäkuussa,
Minkäs ikäinen auto on? Nimittäin tuota öljynpainevaloa ei ole kuin ensimmäisissä w140ssä.rokka65 kirjoitti:Öljynpaineen merkkivalo ei toimi, huomasin sen vasta vahingon satuttua.
Jos on niin se on siinä öljynpainemittarin alareunassa.
Eipä siinä enää auta ihmettely, se on vaan nieltävä. Öljykannun kuva on siinä missä muutkin varoitusvalot. Vm.95 USA-malliMika.T kirjoitti:Tämä tässä nyt eniten ihmetyttää...rokka65 kirjoitti: En muista milloin olisin viimeksi tarkastanut öljyn, ainakin heinäkuussa,
Möiskö varaosiksi, vai mitä sille tekisi. Harmittaa niin, ettei veri kierrä.
jos itse auto on hyvä, niin älä laita lihoiksi... kyllä siihen kone löytyy
ja suomi ei ole se maa mistä niitä kannattaa etsiä
lähimpää saa varmaan tuosta etelästä tai lännestä kohtuu hintaista, saksasta nyt ainakin viimeistään löytyy...
hae vaikka tuollainen lintta ja laita loppu auto joko itselle varaosiksi tai myyntiin...
eikä sen koneen vuosimallin niin kovasti ole merkitystä, kun sitä ei mene konttorilla mainostamaan, jos muuten on sopiva/identtinen
(vähäpäästöisiin siis ei saa vaihtaa konetta vanhemmasta...)
Se EI ole öljynpaineen merkkivalo. Vaan öljymäärän...rokka1965 kirjoitti:Öljykannun kuva on siinä missä muutkin varoitusvalot.
Sori pikkuse OT tähä välii mutta miltä se kuullostaa ku on pakosarja halki?Kun napa tuossa nyt siitä mainitsi, meinaa itellä rämisee/pärisee joku konehuoneessa vaikka neloselta kolmoselle kickdownilla kovilla kierroksilla ja tietyssä nopeudessa n.100kmh.Ei ole 5000tkm vaikuttanut auton toimivuuteen kuitenkaan..
Merseedespents
tuo pakosarjan halkeaminen taitaa olla ihan niitä "tyyppivikoja" vai pitäiskö puhua jo ominaisuudesta M102 koneen kohdalla
ääni on useimmiten sellainen "sirittävä" tai miltä se nyt kuulostaa, kun pienestä rakosesta puhaltaa paineella ulos pakokaasua...
- holisti72
elä ainakaan osiks laita sitä kun näkys olevan pirun siistikuntoinen muuten...
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
- Jari Nysten
Mulla on tommonen 4.2L -93 jossa on vielä siinä mittarissa(paineen) erikseen öljynpainevalokin.Öljymäärä erikseen.Mika.T kirjoitti:Se EI ole öljynpaineen merkkivalo. Vaan öljymäärän...rokka1965 kirjoitti:Öljykannun kuva on siinä missä muutkin varoitusvalot.
150tkm ajettu s500 4000 eur tukholmas. romuksi kun sen ostaa, ni ei tulis edes mitään lisämaksuja. pikkusen kolaroituja toisinaan alle 3 tonnil...
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Sergey kirjoitti:150tkm ajettu s500 4000 eur tukholmas. romuksi kun sen ostaa, ni ei tulis edes mitään lisämaksuja. pikkusen kolaroituja toisinaan alle 3 tonnil...
kattoo oikeen värisen ja saman vuosimallin niin ei tartte ku vaihtaa kilvet omasta....
Juu.. "Vanhakoppasessa" on erikseen öljynpainevalokin.Jari N kirjoitti:Mulla on tommonen 4.2L -93 jossa on vielä siinä mittarissa(paineen) erikseen öljynpainevalokin.Öljymäärä erikseen.
Olisinpa sitä mieltä, että yksi joutilas 4,2 kone pitäis lojua eräässä Kuopion lähellä olevassa yrityksessä joutilaana. Mikäli sellaisesta olisi mitään pikaratkaisua tapahtuneeseen.
Niin...ja 5-litran AMG -98 löytyisi, jos todellinen ostaja ilmaantuu.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
- CDI203
- Asiantuntija
Eri mallien koneita saksasta tuonnut tarpeen mukaan,
ja hinnat/kunto on kyllä ihan jotain muuta kuin tällä päin
touhottaja
- Mersumaanikko
millasiin hintoihin esmerkiks sellanen kone kun itellä 420s -89 tulis kotio ja onko siinä mitään apulaitteita mukanaCDI203 kirjoitti:Eri mallien koneita saksasta tuonnut tarpeen mukaan,
pistäppä yv:tä jos et ilikee laittaa näytille
mullon pelkkiä romuja vaan
