Muutama kysymys w202
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Eli auto on c-malli 220D -94.
Moottori ravistaa silloin tällöin ja varsinkin kylmänä. Myös lämpimänä ravistaa joskus. Ei siis ravistele aina vaan käy myös tasaisesti välillä. Ilmeisestihän se saapi ilmaa jostakin, mutta mistä?
Polttoaine suodattimelle tulevat muoviletkut vaihdettu, suodatin ja suodatin jalka vaihdettu. Tuo joku polttoaineen lämmmitin tms. vaihdettu. Moottoritilassa olevat kumiletkut ok ja kunnolla kiinni.
Mistä vielä voi saada ilmaa? vai voiko tuo ravistus johtua jostakin muusta?
Autoon vaihdettiin moottori viime keväänä ja sen jälkeen alkoi tuo ravistelu. tietysti auton alla olevat letkut ovat mahdollisia, mutta kun niihin ei ole koskettukaan. Eli alkaisivatko ne itsestään vuotamaan?
Nämä seuraavat ei ehkä kuuluisi tähän osioon, mutta laitetaan nyt niin ei tarvitse uutta aihetta tehdä.
Eli mistä näissä vedetään kärryn pistokkeelle virrat? Tuossa yhdessä kolari autossa on vedetty tuolta ratin lähistöltä. Eli esim. vilkut oli ilmeisesti vedetty viiksen johdoista. Onko mitään helpompaa tapaa? Rosvoliittimillä tietysti, mutta ei taida olla pitemmän päälle hyvä vaihtoehto?
Sitten vielä jousista.
Eli käyvätkö -96 mallisen farmarin sport jouset tuohon 94- sedaniin? tuolta kl-varaosien luettelosta yritin katsella, mutta en täyttä varmuutta saanut...
kiitos ja Anteeksi :lol:
Nach
Re: Muutama kysymys w202
Viesti Kirjoittaja Nach »
Missä kunnossa itse Lucas (pumppu) on? Milloin viimeksi huollettu tai vaihdettu uuteen? Automaatti vai manuaali?
mik_ko
No koneella ei ilmeisesti ole ajettu kuin noin 250000. Eikat sen vielä siinä määrässä pitäisi loppu olla?
Ja manuaali kyseessä.
no vähä haulla etsit lucas juttuja ni alkaa harmittamaan... varaudu sit vaihtamaan se boschiin Jollaki oli rapiat 100 tonnia luukas kestäny. en muista enää kuka, mutta tällä foorumilla kuitenki.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Häviääkö tai muuttuuko tärinä jos kierroksia hiukan nostaa tyhjäkäynnistä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mik_ko
Joo häviää kierroksilla. Eli ravistaa oikeastaan vain tyhjäkäynnillä ja hieman sitä isommilla kierroksilla. Ajossa huomaa siis parhaiten liikennevaloissa seisoessa. Välillä ravistaa kokoajan niin ,että pakko antaa kierroksia. Välillä taas ei ollenkaan...
Jolle
Moottorin kannatinkumi vois olla yks vikamahdollisuus. Silloin myös auto heilahtaa jonkin verran kun sammuttaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
sirete
Viesti Kirjoittaja sirete »
Itselläni oli vähän samanlaisia ongelmia kahden 124:n kanssa ja molempiin auttoi moottorin kannattimien vaihto.
