W202 oven kahvan irroitus
juuso14
Viesti Kirjoittaja juuso14 »
Mites irtoaa ulkopuolen kahvaosa kuskinpuolen etuovesta?Heitti toimimasta ulkopuolelta oven avaus,sisältä ainoastaan aukeaa ovi.Muuten toimii kaikki ok.
Auto on c180 farkku facelift.verhoilun irroittelin,mutta en päässyt sen pidemmälle tutkimaan.
mikipp
Re: W202 oven kahvan irroitus
Viesti Kirjoittaja mikipp »
otat siitä kahvan kohdalta tiivisteen pois ja sit siinä on sellanen kolo...sinne laitat kuusiokolo avaimen ja kierrät auki. älä kokonaan ota auki sitä ettei se pultti tipu sinne oven sisään.
sit vain otat sen kahavan irti. eka lähtee se osa missä on lukkopesä. ja sit se kahva kun vetäset lukkopesää kohti ja vekslaat sen ulos sieltä.
Lukkopesä lähtee niin että laitat avaimen sinne ja väännät auki ja vetäset sen pois.
juuso14
No joo yhtäkkiä kahva alkaakin toimimaan,kuukauden ajan ollut pelistä pois.Ei kait tässä kuin paketti takasi kasaan ja jotain rasvailuja ettei jäätyisi uudelleen ja odottelemaan että milloin taas alkaa temppuileen.
Kiitokset mikipp:lle vastauksesta.
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Itellä oli kans -99 farkku tossa äskettäin ylimaalauksessa ja en saanu silloin kyl **tullakaan etuovista kahvoja irti vaikka olis mitä tehny... Mikä lie niissä sitten mättää ku takaa lähti ihan ilman ongelmia. En jaksanu paskoa niiten kans ku oli vähän kiirekkin. Hyvät niistä tuli ku teippausvaiheessa niitten kohdalla kulutettiin vähän enemmän aikaa ja laitettiin vähän voimakkaammat silmälasit päähän :D
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jommi
Viesti Kirjoittaja jommi »
mikipp kirjoitti:otat siitä kahvan kohdalta tiivisteen pois ja sit siinä on sellanen kolo...sinne laitat kuusiokolo avaimen ja kierrät auki. älä kokonaan ota auki sitä ettei se pultti tipu sinne oven sisään.
Mites ko se pultti ny kuitenki livahti sinne oven sisuksiin, osaisiko joku sanoa:
A) Millä ja mistä kohtaa sitä nyt kannattaisi alkaa tonkia esille
TAI
B) Saako sitä ylipäätään sieltä enää mitään luonnollisia reittejä pitkin ulos...?
Eipä tuo tietysti muuta haittaa aiheuta kuin ohutta v*tutusta helistessään joka kerta ko ovea paiskoo :wink:
W202 C200 -95 bensa manuaali (tullut Saksanmaalta ~2008)
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ovipahvi ja muovi pois ovesta ja poimii sen pois sieltä,jos pahassa paikassa niin tikun päässä olevalla magneetilla saa ainakin.
jommi
No, tätä vastausta pelkäsinkin. En mitenkään ilosta hihkuen sitä ovipahvia lähde irroittelemaan, joten hiljaa mielessäni toivoin että joku olisi vastannut "siellä on ja pysyy, ei kannata yrittääkään onkia" :)
Btw, hukkasin tuolloin aiemmin sen ruuvin kuskin oveen --> availin eilen repsikan puolen lukon, ja siellähän oli semmoinen mainio muovinen pidike ko. ruuvilla. Kuskin puolella ei mitään moista muovia ole, vaan siellä on vain ammottava syöveri oven sisään. Olettaen että samanmoinen muovipidike olisi siis pitänyt olla myös kuskin ovessa, ei enää aivan niin paljoa ihmetytä että ruuvi pääsi livahtamaan karkuun.
stiroksi
Viesti Kirjoittaja stiroksi »
Tällä selviää lukon irroitus ongelma ETUOVISTA. (W202)
http://www.youtube.com/watch?v=1dRoJ0sOjpA" onclick="window.open(this.href);return false;
eccy
Viesti Kirjoittaja eccy »
Hei, mitenkäs tuollaisen ruuvin saa takaisin paikoilleen takaovessa, kun se pääsi tipahtamaan kokonaan. Ovipahvi oli kokonaan irti kun vaihdettiin maalattu ovi toiseen autoon, että helppohan se ruuvi sieltä oli noukkia, mutta miten sen saa takaisin. Kanta ei mahdu siitä reiästä, mistä kuusiokololla ruuvi avataan ja käsi ei mahdu sieltä alta viemään ruuvia takaisin reikään :crazy:
