w211 niskatuet
spsdesmo
w211 niskatuet
Viesti Kirjoittaja spsdesmo »
Mites kuulkaa nuo etuniskatuet oikein pelittää...? Ohjekirjassa on ohjeena että pehmusteesta kiinni ja säätämään mutta eipä ne tunnu mihinkään liikkuvan.
Re: w211 niskatuet
Onko sähköpenkit?
mikzaa
Re: w211 niskatuet
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
etureunasta alhaalta ku vetää nii se toinen osa tulee sieltä eteenpäin muistaakseni
Division
Re: w211 niskatuet
Viesti Kirjoittaja Division »
Jos ymmärrän oikein niin ilmeisesti tässä kysytään, että miten niskatuen ns. syvyyssäätö toimii, eikä korkeussäätö...?
Syvyyssäätö:
-Vanhemmissa W211:ssä liikkuu niskatuessa se alaosa. Se liikkuu, kun vetää siitä alhaalta, yhdellä tai kahdella kädellä.
-Uudemmissa liikkuu se koko niskatuen osuus. Pitää ottaa molemmista reunoista kiinni (suunnilleen keskeltä, eli omien korvien kohdalta), molemmin käsin. Sitten se tulee kokonaan ns. ulospäin.
Nämä eroavaisuudet ilmenevät jo esim. 2004 ja 2006 välillä.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
spsdesmo
Re: w211 niskatuet
Juurikin tuo etäisyyden säätö ompi kyseessä. Olen yrittänyt nyt tempoa niskatyynystä korvien kohdalta naama violettina mutta mitään tapahtumatta :oops: Tutkittuani niskatukia vielä tarkemmin niin huomasin että sinne meneekin jokin johto, eli ovatko nuo tyynyt nyt sitten sähköllä liikkuvat ja mistäs niihin löytyy säätönuppi? Penkeissä on sähkösäätö ilman mitään muistia.
PEPI
Re: w211 niskatuet
Viesti Kirjoittaja PEPI »
spsdesmo kirjoitti:Juurikin tuo etäisyyden säätö ompi kyseessä. Olen yrittänyt nyt tempoa niskatyynystä korvien kohdalta naama violettina mutta mitään tapahtumatta :oops: Tutkittuani niskatukia vielä tarkemmin niin huomasin että sinne meneekin jokin johto, eli ovatko nuo tyynyt nyt sitten sähköllä liikkuvat ja mistäs niihin löytyy säätönuppi? Penkeissä on sähkösäätö ilman mitään muistia.
Jos sinulla on ne penkin säädöt siinä etuovessa niin silloin se niskatuli liikkuu siitä ylimmästä napista. Jos sinulla on osittainen sähkösäätö (napit penkissä) niin silloin se niskatuki on manuaalisäätöinen.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
tj86430
Re: w211 niskatuet
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
PEPI kirjoitti:
Muistillisessa sähköpenkissä (napit ovessa) niskatuki liikkuu napista ylös ja alas, ja eteen-taakse manuaalisesti (ainakin minun autossani)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
spsdesmo
Re: w211 niskatuet
Penkissä on napit mutta en saa manuaalisesti kyllä pehmusteita säädetyksi. Mutta mitkäs ne johdot ovat jotka näkyy menevän tuonne niskatyynyihin?
Re: w211 niskatuet
spsdesmo kirjoitti:Penkissä on napit mutta en saa manuaalisesti kyllä pehmusteita säädetyksi. Mutta mitkäs ne johdot ovat jotka näkyy menevän tuonne niskatyynyihin?
Ne johdot on laukaisee niskatyynyn peräkolarissa ottamaan aiemmin vastaan kuskin tai matkustajan pään. Ohjekirja siitä kertoo, varsinkin miten ne palautetaan alkuperäiseen asentoon.
