Sprint 208 CDI -04 turbon ääntely ja voimattomuus
Osaattekos neuvoa onko kyseessä vakavampi vika vai joku pikku toimenpiteellä tehtävä korjaus? Eilen lähdin ajamaan n. 170 km:n ajon kun noin matkan puolivälissä turbo alkoi pitämään ääntä normaalia enemmän alemmilla kierroksilla < 2000 r /min. Samalla autosta lähti tehot ja 2000 kierroksen jälkeen ääni lakkaa => normaali ääni. Nyt moottorilla ei saa juuri yli 3000 kierrosta enempää otettua. Kaikki siis tapahtui lämpimällä koneella.
Re: Sprint 208 CDI -04 turbon ääntely ja voimattomuus
olisko öljynkierto jostainsyystä ollu heikko ja leikannu laakerit kiinni
w201 om605
No ei varmasti. Ahtoputki vuotaa jostain, turbon ääni kuuluu selvästi ja moottori menee vikatilaan
EQV 300
EQV 300
- CDI203
- Asiantuntija
vikatilassa se on
koita niin että toinen painaa kaasua ja toinen kuunteele kohuonen puolella kuuluuko suhinaa, paisuuko imusarjaan menevä ahtoletku (musta kumiletku ~8cm halkaisija)
*:rin piuhan päähän jonnekin niin alkaa vika selviämään
