Laulukuoro kojelaudan alla (S124)
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Viime aikoina on pesiytynyt laulukuoro kojelaudan alle. "Laulu" oli aluksi pätkittäistä "uuu... uuu... uuuu...", nyt muuttunut jatkuvaksi "uuuuuuuuuu...". Ääni on vähän niin kuin krapulainen pöllö pitelisi kojelaudan alla päästä kiinni ja voitottelisi.
Ääni loppuu, kun kääntää lämmityksen pois päältä. Eli ilmeisesti ongelma liittyy lämppärin lämmönsäätöön.
Mihinkä komponettiin kanttasi korjaavia toimenpiteitä kohdentaa? Auto on S124.
wolf
Re: Laulukuoro kojelaudan alla (S124)
Viesti Kirjoittaja wolf »
Puhallin tai kiertovesipumppu (jos on). Mainitsit että volina loppuu kun lämmitys kytketään pois. Tarkoititko puhaltimen vai vesikierron sulkemista? Jos puhaltimen, niin asiahan on pihvi.
mika4matic
Puhaltimen nopeus ei vaikuta ääneen. Lämpötilan säätö vaikuttaa, kun säätää lämmötilan minimiin niin ääni häviää.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
kiertovesipumppu sammuu kun lämpö säädetään kylmälle, eli passais oireisiin
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
mika4matic
Sain YV:nä myös tälläistä infoa: "tuleeko oikeasta reunasta? jos tulee, niin lämmönsäätöhaistelijan imupuhallin..."
Sittenhän ääni tulisi hanskalokeron takaa.
mika4matic
Entä miten nuo alipainehärvelit? Voisko nissä olla vuoto?
mika4matic
Viaksi osoittautui painesäiliön korkki, joka ei pitänyt painetta. Kun ei ollut painetta vesijärjestelmässä ei lämppärin kiertovesipumppu saanut aina vettä ja rupesi pärisemään.
