niinkuin otsikko kertoo eli mitkä osat käy w 110:stä 200d uudemman malliseen w 115 220d ?-vm.76-
-eniten kiinnostaisi käykö etupenkit?
-perä?
-takajarrut?
-etujarrut?
-ohjaus systeemit?
-jarrutehostin?
-vaihdelaatikko?
siinä jotain mitä tuli mieleen ja en ole varma sopivuudesta
edit: nyt muistin lisää eli mitkä sisustan osat käy w 123:sta? ovipahvit?
w 110 200d mitkä osat käy w 115 220d
Re: w 110 200d mitkä osat käy w 115 220d
Varmaan kaikki sopii kun riittävästi sovittelee.santtu kirjoitti:niinkuin otsikko kertoo eli mitkä osat käy w 110:stä 200d uudemman malliseen w 115 220d ?-vm.76-
-perä?
-takajarrut?
-etujarrut?
-ohjaus systeemit?
-jarrutehostin?
-vaihdelaatikko?
Etupenkit on varmaan helpoimmin laitettavissa. Tietoa ei ole, mutta en usko niiden käyvän heittämällä suoraan. Taka-akselisto muuttui totaalisesti W110:stä W114/115:aan siirryttäessä. Perä ei siis ainakaan käy. W114/115 malliin tuli myös levyjarrut joka nurkkaan eli niissäkin on varmaankin suurempia muutoksia. Muidenkin osien vaihtokelpoisuuden suhteen olen aika pessimistinen, vaikka ei varmaa tietoa ei olekaan.
W114/115 ja W123 ovat enemmän sukua keskenään kun taas W110:n ja W114/115:n välissä on tapahtunut jonkinlainen sukupolvenvaihdos mallisarjassa. W123:n ja W114/115:n ovipahvit eivät ole keskenään vaihdettavia. Sisustan pisteosat voivat tietenkin olla samoja vähän versiosta riippuen. Äkkiseltään yhteensopivina tulee mieleen ovien sisäkahvat, ratti (siitä olikin vähän aikaa sitten keskustelua), etupenkit, taustapeili (vanhemmissa W123:ssa). Ei siis kovin paljon.
Asiasta ja yksityiskohdista paremmin tietävät voivat kertoa tarkemmin ja korjata virheet.
Örgh mikä kysymys. Kieltäydyn vastaamasta näin monimutkaiseen juttuun.
Kyllähän esimerkiksi useimmat prikat käyvät, jos ovat 10 millin pulteista.
Lisäksi kun noita W110:n ja myös W115/114:n versioita on niin monia, että aika vaikea vastata. Jos kysyisi jotain spesifiä, niin siihen voisi vastata kyllä tai ei.
Penkit eivät muistaakseni mene suoraan, vaan vaativat työstöä. Mutta sovitettavissa ovat jotenkin, olen sellaisen asennuksen nähnytkin. Samassa W110:ssä oli myös W115:n keskikonsoli, melkosella työstöllä ilmeisesti saatu kiinni.
Siitä rattiasiasta muuten vielä: se W123:n ratti ei mene W115:een. Vaikka siis niitäkin on miljuunaa eri versiota. Pitää tarkistaa ne kaikki poorit kun tässä jaksaisi.
-Daaz
-Daaz
Ai niikös se menikin. No sinähän se olit asiasta "väitellyt".Daaz kirjoitti:Siitä rattiasiasta muuten vielä: se W123:n ratti ei mene W115:een. Vaikka siis niitäkin on miljuunaa eri versiota. Pitää tarkistaa ne kaikki poorit kun tässä jaksaisi.
