Ajovalot kun laittaa päälle niin ajovalojen vikailmaisin syttyy. Toinen xenoni näyttää keltaiselta ja toinen valkoiselta.
Kaikki muut ajovalot toimii normaalisti, eikä vikailmaisin syty seisontavaloilla. Vaihdoin keltaisen xenon polttimon mutta vikailmaisin syttyy silti.
Mahtaako olla vika xenonin ohjausyksikössä?
Ajovalojen vikalamppu palaa
Re: Ajovalojen vikalamppu palaa
Omassa yksilössä hapettuneet rekisterikilven valot aiheutti Lamp failure -ilmoituksen. Lampunkantojen puhdistus ja uudet polttimot poistivat murheen.baronisti kirjoitti:Ajovalot kun laittaa päälle niin ajovalojen vikailmaisin syttyy. Toinen xenoni näyttää keltaiselta ja toinen valkoiselta.
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
w201 2.0 -90
Tarkoitatko että vikavalo paloi vaikka rekisterikilpien valot paloivat. Putsauksen jälkeen vikavalo sammui, niinkö?
Yritin avata rekisterikilpien valot mutta en osannut !!
Oletan että rekisterikilven yläpuolella oleva lista pitää irroittaa jotta kilpivalot saa irti.
Lista ei lähde irti jos ei pura koko takaluukun verhoilua, onko näin?
Auto on W208 eli CLK 200 vm 2000
Mulla oli palanut rekisterivalo ja yritin itse vaihtaa sitä mutta luovutin juuri siksi että se vaihdetaan kontin kautta. Ajoin Veholle ja pojat vaihtoivat sen 10 minuutissa hintaan 20e. Pieni hinta jos itse olisi räpeltänyt kontin verhoiluja auki ilman osaamista. Mersut on herkkiä valoista esim huono kontakti tai lamppu on palamassa niin hälyyttää etukäteen. 211 maillissa taitaa ilmoittaa mikä lamppu on kyseessä. Tässä 210 ei ilmoita vaan saa pyöriä ympäri autoa palanutta lamppua etsimässä.baronisti kirjoitti:Tarkoitatko että vikavalo paloi vaikka rekisterikilpien valot paloivat. Putsauksen jälkeen vikavalo sammui, niinkö?
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
