ML 270 cdi -00 ei lämpee
meresu
Viesti Kirjoittaja meresu »
-10 asteen pakkasella noin 30 km jälkeen on lämmöt vasta 80, MISSÄ VIKA? ONKO 2 TERMOSTAATTIA? sähköinen lisälämmitin... missä on... jos on?
wille p
Re: ML 270 cdi -00 ei lämpee
Viesti Kirjoittaja wille p »
kannattaa laittaa keulaan viimasuoja, pitäis saada ml:äänkin veholta muutamalla kympillä.
jos sisälle ei tule lämmintä, niin vika todennäköisesti kiertovesipumpussa.
Pontiac Lemans 350 -68
Pontiac Firehawk -94
Pontiac Firebird Formula 350 -89
S205 C200 4Matic -20
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
vehka
Viesti Kirjoittaja vehka »
Mulla sama juttu.Lämpenee tosi hitaasti.Keula tukossa. Termari uusittu.Lämpö nousee n.puolentunnin ajon jälkeen hitusen yli 80c. Ei tietoa onko pientä termaria.Uskaltaakohan pienemmän syylärin letkua laittaa kokeeksi nippusiteellä luttuun? Ps. Paljonkohan se pumppu kustantaa?
meresu
Lämmöt kun saa vaan nousemaan yli 80:n niin silloin lämpöä kyllä piisaa sisällenkin ja kiertovesipumpun toiminta ei mun mielestä vaikuta koneen lämpötilan nousuun.
Oon tukkinu maskin viimalta, mut ei kovin paljoa auta lämpenemisnopeuteen, termari kans vaihdettu.
(En oo tutkinu vielä, mut polttoaineen esilämmityksestä kiertää jäähdytysneste josta menee pienemmälle syylärille ja takas... ehkä siinä vois olla jokin termostaatti letkun välis joka on jumiutunu auki asentoon, niin neste kiertää liikaa ja lämpö ei pääse nousemaan kovin nopeaa, tätä oon vasta miettiny en oo varma meneekö näin??)
Sitä vois koittaa laittaa letku nsiteellä luttuun, on vaan aika ahtaat paikat...
Jos on se pikku syyläri niin on se pikku termari(jos ei joku ole sitä poistanut)
molemmat termarit kun uusii niin lämpö nousee eri tavalla,
sähköinen kierto vesi pumppu ei vaikuta konneen lämpöön, pienillä kierroksilla vaikutta sisä lämppön
meresu
missä kuuluisi sijaita pikkutermari?
tuoppiman
Viesti Kirjoittaja tuoppiman »
Pikkutermari on mutikka siellä pienemmän syylärin lähistöllä.
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
