cdi mersu ei käynnisty
mattitimonen
- Sisäänajossa
eli tuollainen c sarjan 01vm cdi koneella oleva mersu ei halua käynnistyä. Starttaa ja käy toisinaan noin 2-3 sekunttia jonka lälkeen sammuu kuin ei saisi polttoainetta. kuitenkin kaikkien testien perusteella saa mutta ei käynnisty... suodatin vaihdettu ja pumppukin antaa ainetta. laitettu ajosta parkkiruutuun ja aamulla ei käymään eikä ennen mitään oireilua.....
- CDI203
- Asiantuntija
Re: cdi mersu ei käynnisty
Raili paineet puuttuu jostain syystämattitimonen kirjoitti:eli tuollainen c sarjan 01vm cdi koneella oleva mersu ei halua käynnistyä. Starttaa ja käy toisinaan noin 2-3 sekunttia jonka lälkeen sammuu kuin ei saisi polttoainetta. kuitenkin kaikkien testien perusteella saa mutta ei käynnisty... suodatin vaihdettu ja pumppukin antaa ainetta. laitettu ajosta parkkiruutuun ja aamulla ei käymään eikä ennen mitään oireilua.....
paljonko *:ri näyttä Sitä olevan?
Ilma kuplia läpinäkyvissä polttoaine letkuissa?
Jos niin niiten orenkaat vaihtoon(vaiva sopii oikeestaan suoraa niihin)
mattitimonen
- Sisäänajossa
ilmakuplia kyllä on jonkin verran muttei minusta normaalia enempää.....
mattitimonen
- Sisäänajossa
mistä muuten löytyy tuo rail venttiili ja voiko sitä jotenkin itse testata? se oranssi olikos se epc valo muutes palaa sen lyhyen ajan kun se käy toi auto
- CDI203
- Asiantuntija
Railpaine venttiili on siinä putkessa mistä lähtee mettali putket suutimille, siinä kuskia lähinnä olevassa päässä kahdella pultilla kiinni,
ilma kupla ei saisi mennä oikeen ollenkaan suodatimen ja korkeapaine pumppun välillä
katoppa olisko tuosta mitään apua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=98919" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta itellä tuntus että vika on kadonnut kun vaihdoin suuttimiin tiivistesarjat että sai ohivuodot kuriin.
