w202 SRS-valo
kopi71
w202 SRS-valo
Viesti Kirjoittaja kopi71 »
Morjens.
Osaisko joku neuvoa mistä alkaa etsiä vikaa kun mittariston srs-valo syttyy ja sammuu ajon aikana miten sattuu. Samalla keskikonsoliin syttyy palamaan Air-bag off-valo.Välillä saattaa olla pitkiäkin aikoja pois päältä, ja toisinaan palaa jatkuvasti. Onko muilla ollut samantyylisiä ongelmia?? Auto on 220 cdi vm-99. Vika ilmeni noin kuukausi sitten kovien pakkasien aikaan, mutta en sitten tiedä liittyykö pakkanen mitenkään asiaan. kokeilin irrottaa repsikan penkin alta johdot irti, mutta ainakaan pelkkä johdon irroitus ei saanut valoa sammumaan. nyt valo syttyy startin jälkeen eikä suostu siitä sammumaan.
Viimeksi muokannut kopi71, Ke 02.02.2011 13:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
harrikka
Re: w202 SRC-valo
Viesti Kirjoittaja harrikka »
minulla oli ihan samanlainen vika ja korjaantu mittariston merkkilampun vaihdolla joten kannattaa kokeilla
petrisa
Re: w202 SRC-valo
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Katotaan testerillä, jos aloittaja sattuu Oulun seudulla liikkumaan.
Sen jälkeen vika onkin vain enää korjausta vailla.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
