w201 pyyhkijä pomppii
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
mikähän vois olla vikana kun pyyhkijä pomppii tuulilasin päällä ja ei pyyhi kunnolla?
ja tätä tapahtuu aina kun pyyhkijää käyttää, niin ei pitäisi mun mielestä johtua tuulilasin kuivuudesta.
pyyhkijä (rungoton) on suht uusi ja rasvasin sen pumpunkin mikä on siinä varressa.
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
arska10
Re: w201 pyyhkijä pomppii
Viesti Kirjoittaja arska10 »
koitappa kääntää pyyhkijä toisin päin että nykyinen ylä puoli tulee alas pitäis autaa
Jufo89
pyyhkijä on kyllä oikein päin. :D
W201 -90
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Pyyhkijän varsi voi olla hieman taipunut joten sulka on väärässä kulmassa lasia vasten.
Varren jousi voi aiheuttaa myös ongelmia ,jos se on kuoleentunut tai irtipoikki.
Eihän se rasvattu osa vaan mitenkään takertele?
Jufo89
juoset on ihan ok kuntoisen näköset ja on hyvin kiinni...
eikä se pumppu enään takeltele kun aikasemmin liikkui tosi vaivalloisesti.
mitenhän voisin todeta sen pyyhkijän varren kunnon? jos se olisi taipunnu..
vai pitääko vaan ostaa uusi varsi?
W201 -90
ari y
Eihän se "pumppu" vaan jumita mitenkään siten,että sulka osuu tuulilasintiivisteeseen?
Onhan sulka oikean mittainen?
Varren taipumisen voi tarkistaa ihan silmämääräisesti.Muovisuojat pois ja voi sitä varovasti yrittää taivuttaa ,jos kierolta näyttää.
Pyyhinmekanismin muutkin nivelet saattavat kaivata rasvausta.Joku nivelistä voi olla väljä tai pultit löysällä.
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Jos sulka on alle 1/2 vuoden ikäinen, sitä ei pitäisi tarvita vaihtaa uuteen. Muuten kannattaa uusia vuoden välein.
Hyppiminen voi johtua sulan kovettumisesta, paskasesta sulasta tai tuulilasista, sulan väärästä asennosta suhteessa tuulilasiin (liian jyrkkä kulma) tai vaikka epäsuhtaisesta paineen jakautumisesta sulassa. Kun jokin kohta ottaa enemmän kiinni kuin toinen, kitka kasvaa ja sulka alkaa hyppiä.
Voit myös kokeilla notkistaa sulkaa vaikka jarrunesteellä (varo maalipintoja). Vetäset trasseliin nestettä ja hierot sillä sulkaa. Pitäisi notkistua kumin jos on jo kovettunut.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli varmaan se sulka kovettunut kun pomppi aina toiseen suuntaa pyyhittäessä, vaihdoin uudet ja vika häipy :wink:
Ex. S211 270 cbia T
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Miten toimii tavallisella sulalla? Omassa autossa ei pyyhi koko lasia rungottomalla sulalla. Onko pyyhkijän varsi kunnolla kiinni? Kiinnitysruuvi voi löystyä, sellainen kuusiokolokannalla oleva.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
ap84
Viesti Kirjoittaja ap84 »
mä oon sitä mieltä että rungoton pyyhkiä ei toimi w124:sen yks pyyhin systeemissä, ja kokeiltu on... :lol:
ari y
Vaihdoin Boschin tilalle kokeeksi Ac-Delco merkkisen läpyskäsulan w124:seen ja paremmin ei ole ikinä pyyhkinyt.
ap84
kumma, mulla nimittäin oli just toi ac-delco eikä pyyhkiny kunnolla...
Jufo89
Joo vika olikin ac delcon 600mm pyyhkijässä... ei käynny mersuun vaikka myyjä niin väittikin.....
W201 -90
ap84
joo, no niin tuo tuli itse kans todettua :) ei se vain sovi vaikka niin väitettiin.
