220CDI farkku -05 kyseessä, mittarissa 239t, ja kärryn takapäästä tuntuu huomattavaa tärinää heti nopeuden ylitettyä 80kmh -> Vaihdoin renkaat eestä taakse ja tärinä ei muuttunut mihinkään ja etupuolella ei ole mitään ongelmaa nyt. Eli renkaissa ei pitäisi olla vikaa... Mistähän tässä olisi kyse? Tuntuu takamuksessa kuin takarengas/-renkaat "pomppisi" pystysuunnassa...
Jarrulevyt on vaihdettu äskettäin taakse ja käsijarrua hieman kiristetty, mutta tärinä tuntuu koko ajan, ei sen enempää jarrutettaessa. Takaa oikealla narinanivel on alkanut nyt päästää ääntä ja pitää vaihdattaa, voiko se aiheuttaa tuollaisen jatkuvan tärinän? Mulla oli aiemmin 5-sarjan bemari ja siinä samantyyppisen tärinän 110kmh nopeudessa aiheutti jotkut takakelkan puslat, onkohan tässäkin sellaiset? Mikä muu voisi olla syypää?
W203 tärinää takapäästä
Re: W203 tärinää takapäästä
Epäsopivat vanteet? Onko sulla ei-keskittävät spacerit? Koitas toisilla (vaikka originaali) vanteilla mitä sitten sanoo.
Talvikumit on peltivanteilla ja oon testannu myös toisen c-Mesen peltivanteilla ja tärinä sen kun jatkui... Eli ei pitäisi johtua vanteista vaan jostain muusta...?
Takakelkan etummaiset puslat on W203:ssa kulutustavaraa,niin kuin Bemarissakin.
Vaeltelua risat puslat aiheuttaa ainakin.Täristelyä voi aiheutta laahaavat jarrut/käsijarru.
Alkoiko tärinä jarrurempan jälkeen?
