moottoriöljyn tarkistus W211 -04 320CDI
Toivon3n
Viesti Kirjoittaja Toivon3n »
Mitenkäs tuosta öljyt tarkistetaan, kun konehuoneessa ei ole öljytikkua ? Näkeekö sen ajotietokoneesta, vai varottaako vain öljyn vähentyessä ? Faija hämmästellyt konehuonetta, kun ei öljytikku osu silmiin :D
Re: moottoriöljyn tarkistus W211 -04 320CDI
Toivon3n kirjoitti:Mitenkäs tuosta öljyt tarkistetaan, kun konehuoneessa ei ole öljytikkua ? Näkeekö sen ajotietokoneesta, vai varottaako vain öljyn vähentyessä ? Faija hämmästellyt konehuonetta, kun ei öljytikku osu silmiin :D
Noissa mersuissa tulee mukana käyttöohjekirja (ainakin pitäisi olla) joka kertoo miten mittariston valikoista luetaan moottoriöljyn taso/lisäys tai vähennystarve. Auto ilmoittaa myös ajon aikana jos on tarve lisätä öljyä mutta kannattaisihan se tarkistaa ennen kuin varoitukseen on aihetta.
Toivon3n
Kiitos neuvosta. Huoltokirja on, mutta saksan kielellä
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ajotietokoneesta. Auto seissyt paikallaan sammuksissa väh 5min. Menee siihen valikkoon jossa näkee ulkolämpötilan, nopeuden ym. Siinä nuolilla selaa niin kauan, että tulee öljykannun kuva. Virrat pitää olla hehkutus asennossa, eli kaksi kertaa kääntänyt avainta. Ilmoittaa, vain OK jos niin on.
E: tarkennusta. Ilmoittaa myös sen jos pitää lisätä
Viimeksi muokannut Tomp, To 10.02.2011 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toivon3n
Kiitos tiedosta !
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Toivon3n kirjoitti:Kiitos tiedosta !
Tämmönen viesti tulee jos öljy ok. OIL LEVEL OK. Ilmoittaa kyllä jos on liian vähän öljyä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Toivon3n kirjoitti:Kiitos neuvosta. Huoltokirja on, mutta saksan kielellä
Samat ohjeethan siinä saksankielisessä ohjekirjassa on. :) Sillä välin kun odottelee suomenkielisen ohjekirjan tuloa "Vehosta" niin voi lukea englanninkielistä tai suomenkielistä ohjekirjaa (tai muitakin) vaikka täältä:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... ex_a.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja MBUSA-sivuilta voi ladata koneelle pdf-dokkarin. US-malleissa pieniä eroja mutta ei pahasti haittaa.
