W124 E300D ir-avaimen synkronointi
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Mersussa alkuperäinen yksinappinen infrapuna linkkariavain(varaosanumero 1407600306). "Liikennevalot" on kuskin oven kahvassa. Ongelma on kun kaukosäätö lakkasi toimimasta, kun avain tippui lattialle. Patteri vaihdettu varulta ja purin mötikän osiin ja tarkastin oliko napin juotokset pettäneet. Ehjät näkyi olevan. Ei toimi enää. Hommasin purkaamolta uuden avaimen samalla varaosanumerolla, johon vaihdoin avainosan.
En saa synkronoitua tätä uutta elektroniikkaa tuolle autolle. Valo vilkahtaa normaalisti avainosan ledissä, kun painan nappia.
Kokeilin seuraavia tapoja synkata:
- Avaimesta käytän nappia pohjassa ja suuntaan kohti kahvan liikennevaloja, jonka jälkeen autosta virrat päälle
- Avaimesta käytän nappia pohjassa ja suuntaan kohti kahvan liikennevaloja, jonka jälkeen vänkärin ovesta ovet lukkoon
- Avaimesta käytän nappia pohjassa ja suuntaan kohti kahvan liikennevaloja, jonka jälkeen vänkärin ovesta ovet auki
- Avaimesta käytän nappia pohjassa ja suuntaan kohti kahvan liikennevaloja, jonka jälkeen vänkärin ovesta ovet auki ja kiinni
- Avaimesta käytän nappia pohjassa ja suuntaan kohti kahvan liikennevaloja, jonka jälkeen vänkärin ovesta ovet kiinni ja auki
- Ylläolevat toimenpiteet kävin myös läpi pitämällä nappia pohjassa, jonka jälkeen eri toimenpiteet
- Vänkärin ovesta ovet lukkoon, jonka jälkeen nappia pohjaan
- Vänkärin ovesta ovet auki, jonka jälkee nappia pohjaan
Nyt alkaa valmiit netin ohjeet olemaan käyty läpi, joten olisiko täällä apuja?
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
BTriker
Re: W124 E300D ir-avaimen synkronointi
Nyt synkronointi onnistui. Eli ainakin em. varaosanumerolla oleva avain synkronoidaan seuraavasti:
Osoitetaan liikennevaloja(joko kahvassa tai kontissa) kohti kun auton ovet ovat lukitsematta ja painetaan nappia viisi sekuntia. Sen jälkeen autosta virrat päälle viiden sekunnin ajaksi.
Näin lähti pelaamaan.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
kurati
Viesti Kirjoittaja kurati »
itsellä sama onkelma. yhtäkkiä herkes ovet ja liikennevalot toimimasta..
vaihdoin avaimeen patterit ja koitin tuota synkronointia kuskin oveen vaan eipä toimi!
onko vielä ehdotuksia?? onko auton vastaanottimeen mitään erillistä sulaketta tms..??
koittelee aina vänkärin puolelta laitella ovet lukkoon :evil:
autona siis vm. 93 124 300tdt rönttä...
