Moottori 315 Sprinteriin?
- jupasierra
Mistä moottori -06 315 Sprinteriin, taitaa olla 2.2Cdi. Suomessa kalliita, onko kukaan tilaillut saksasta?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Moottori 315 Sprinteriin?
Mikä on kallis?jupasierra kirjoitti:Mistä moottori -06 315 Sprinteriin, taitaa olla 2.2Cdi. Suomessa kalliita, onko kukaan tilaillut saksasta?
Olen muutaman moottorin tilaillut Euroopasta. Vaihtelevalla menestyksellä.
Huonoin on kuluttanut öljyä lähes 6L/1000km (väitetty km-lukema 80 000km) ja parhaimmat ovat olleet tehdasuusia.
Tuollaisen hyvän moottorin voisi saada ehkä noin 3000€ - 5000€. Kallis vai halpa, riippuu henkilöstä.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ke 29.07.2015 04:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uteliaisuuttani kysyn paljonko mahtaa uusi cdi-moottori jölleenmyyjällä maksaa?Jolle kirjoitti:Veholta saa, voi olla varastossakin vielä.
Onko kampura vika vai muutakin mennyt?
Kannattaa kattoa henkilöautopuolelta noita koneen osia, ei oo tuon tuplaturbon hintalisää välttämättä mukana.
- jupasierra
Kovalla kolinalla meni, eli varmaan joku kiertokanki poikki tms. Alkuperäisillä osilla peruskorjattu 2v Veho takuulla löytyi, ja hinta 10000€ töineen. Halpaa kun saippua...
Tehdas uutta moottoria on saanut asennettuna 14 rahaanE200kompressor kirjoitti:Uteliaisuuttani kysyn paljonko mahtaa uusi cdi-moottori jölleenmyyjällä maksaa?Jolle kirjoitti:Veholta saa, voi olla varastossakin vielä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Mielenkiinnosta kysyn, että paljonkos oli mittarissa kun kone korkkas? Oliko öljyt vaihdettu ajallaan?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Eiköhän nämä ole niitä moottoreita joista perääntyi kiertokangen pultit/mutteri kun tässä lähellä pamahti kaksi konetta samalla tavalla ja syyksi paljastui että tehtaalla koneet kasattu ilman lukkoliimaa että nyt kaikki on kasattava sillä...ei varsinaisesti virhe tehtaalla mutta myöhemmin tuli sitten hoksattua että liimaahan nää tarttee että kestää kasassa...näihin moottoreihin ei tullut tehdas vastaan.
Eli eiköhän se koko kone ole romua kun pultti ja kangen puolikas lähtee irti.
- jupasierra
3-4 pytyn välistä kampi poikki, tyyppivika 111,113 ja 115 koneissa.atlas kirjoitti:Eiköhän nämä ole niitä moottoreita joista perääntyi kiertokangen pultit/mutteri kun tässä lähellä pamahti kaksi konetta samalla tavalla ja syyksi paljastui että tehtaalla koneet kasattu ilman lukkoliimaa että nyt kaikki on kasattava sillä...ei varsinaisesti virhe tehtaalla mutta myöhemmin tuli sitten hoksattua että liimaahan nää tarttee että kestää kasassa...näihin moottoreihin ei tullut tehdas vastaan.
