OM 642 V6 nokkaketju
Merbedes
Re: OM 642 V6 nokkaketju
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Voiko kiristimen tapin perusteella nähdä ketjun venymän? Pitääkö se katsoa jossain tietyssä kulmassa, kylmänä, kuumana vai haaleana? Minulla ainakin ajojen jälkeen joka kerta kiristimen tappi eri kohdassa, elää n. 5-15mm. välillä näkyy melkeen kokonaan kiristimen tapin reikä, eikä ääniä 290tkm
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
aika se ja sama missä kohtaa näkyy reikä mutta jos se kerran näkyy niin aika vaihtaa.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Beagle_ kirjoitti:Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
Riippuu mitä tuolla usakatamisella tarkoitat ? ajetavai km ? vaiko että katkeaa heti ?
haet mersulta alkuperäisen niin sillä ajaa taas sen mitä edelisellä
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
TPLtre kirjoitti:Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
Tilaamalla
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mielestäni Swag ja Febi on samaa kamaa.. tai ainakin monesti on. Oon tilannu molempaa ja välillä Swag paketissa osa jossa Febi teksti... En sano onko näin jakoketjun osalta. Itse olen pitänyt kumpaakin suht laadukkaana vaihtoehtona, mutta toisaalta jakoketju ei ole ehkä se komponentti jossa laatua tekisi mieli kokeilumielessä katsoa. Mutta jos jollakulla on omakohtaista kokemusta näistä tarvike jakoketjuista niin seurataan!
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Beagle_
Maastis kirjoitti:
TJ
Ok! Kiitos täsrä asiallisesta vastauksesta.eli sama vitja eri paketissa. Swageja on eräs seppä paljon laittanut, ei ainakaan tunnustanut että niitä olisi poikki mennyt.
Beagle_
Vielä kysymys osista. Ilmeisesti myös tarviisi samalla tilata nokka-akselin toiseen päähän, jonkinlainen kumipeltiiiviste. Onko se umpilaippamainen vai jonkinlainen o-rengas?
Beagle_
Eikö oikeasti tiedä kukaan millä nimellä tuo tiiviste löytyy?
Mehumies
Viesti Kirjoittaja Mehumies »
Olisiko joku stefa?
Beagle_
Aikansa kun jaksoi Googlea vaivata niin löytyi. On nimeltään camshaft plug. Eli nokka-akselin tulppa.
https://www.idparts.com/images/thumbs/3 ... _om642.jpg
Beagle_
Ketju tuli nyt vaihdatettua. Muuttui kyllä koneen käyntiääni hiljaisemmaksi ja varmasti kulutuskin putoaa.
Tässä tapauksessa ketju oli venynyt ja ajoitus asteen verran pielessä. Kiristäjä hajosi asentajan käteen irrottaessa.
Autodocista jos osia tilaatte, niin kannattaa varmistaa että ketjun mukana tulee varmasti lukko mukana.
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Tietoa onko Lapissa jotain hyvää paikkaa missä vaihdattaa ketju? Mitään ääniä yms ei kuulu, mutta vastaisuuden varalle kyselen jo valmiiksi jos joskus tarvii... :roll:
Keminmaan M-B Osa, mutta onko Lappi miten kaukana...
Colaolli
Olisikohan tuon ketjun vaihtamisessa mitään järkeä ennakoivana toimenpiteenä vaikka 300 tkm kohdalla? Jos sen vaihtaa uittamalla sekaantumatta kiristimiin ym?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Omasta mielestä ei, jos kiristin ei ole liian ulkona niin silloin ei pitäisi olla venynyt.
Ei näistä ole niitä tainnut juurikaan katketa? En ainakaan muista kuulleeni.
Colaolli
En ole minäkään vielä lukenut yhdestäkään että olisi katkennut. Venyneitä jonkin verran on toki.
Ramos
Viesti Kirjoittaja Ramos »
S204 -08 4matic 312tkm. Ei lohkolämmityksiä tms. Ei rallattele kylmäkäynnistyksissä. Eikö tuo ihan kelvolliselta näytä??
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ramos kirjoitti: To 22.04.2021 10:21 S204 -08 4matic 312tkm. Ei lohkolämmityksiä tms. Ei rallattele kylmäkäynnistyksissä. Eikö tuo ihan kelvolliselta näytä??
Veikkaan että aika liki on reikä tuossa (voi oll ajust nyt poikittain niin ei näy)... tuolla hotarin postissa on hyvät kuvat uudella kiristimellä 'simuloituna' hampaan mittainen venymä http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... &start=150
W212 350CDI -09
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Pyörittele moottoria käsin niin melko varmasti tulee jossain kohtaa öljyreikä näkyviin
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Taitaapi omassa olla ketjunvaihto edessä näillä näppäimillä
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Puunakilla näyttää melko samalta kuin omassani. Tässä kuva omasta autostani. Korjaamolla (Huttek Lemillä) totesivat, että oli reilusti venynyt ketju kun vaihdetttiin uusi Iwis-ketju pari viikkoa sitten. Syksyllä rapisi joskus startissa, mutta esilämmitetty moottori ei sitä tehnyt.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
puunakki
Paljonkos oli mittarissa? Omassa 260tkm ja 15-20tkm välein vaiheltu öljyjä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
jusi
puunakki kirjoitti: Ke 16.02.2022 12:51 Paljonkos oli mittarissa? Omassa 260tkm ja 15-20tkm välein vaiheltu öljyjä.
233 tkm mittarissa ja öljynvaihdot huolto-ohjelman mukaan. En laita päätä vadille ajomäärästä.
pergo
Viesti Kirjoittaja pergo »
Hei vaan.
Ostin juuri s211 320cdin. Oireita ei oikeastaan ole, tai mitä nyt kylmäkäynnistyksessä joskus sekunnin rallattaa. Mutta nyt vasta perehdyin tähän ketju hommaan. Kilsoja 400tkm. Kuittien mukaan ketju ja kiristin vaihdettu 300tkm kohdalla liikkeessä, eli n. 100tkm sitten.
Nyt kiristin näyttäis olevan täysin ulkona, ainakin reikä näkyy reilusti. Paksumpi osa kiristäjän männästä ei juurikaan ulkona. Ja mitä nyt suuntaa antavasti korkin reijästä pyörittelin nokan merkin kannen tasolle, niin jako ei ole pielessä kuin 5-10 astetta. Eikö joku ohjearvo ollut että 11 astetta vielä hyväksytään?
Ei kai tuon noin nopeasti pitäisi venyä? Oisko laahaimet sitten kuluneet kun niitä ei ole vaihdettu? Ja jako suht kohallaan mutta kiristimessä vara loppu.
Uuden kiristäjän jo hain ja ajattelin kokeilla onko mitään eroa vanhaan kunhan ennätän.
Auto ohjelmoitu heikkisen jarilla pari vuotta sitte (n.310hp) tiedä sitte onko tuolla merkitystä venymiseen.
Onko jollain tiedossa tuon heikkisen yhteystietoja? Ei meinannu googlestakaan löytyä mitään yritystietoja tästä pk-seudun ohjelmointi velhosta.
