w210 tyhjäkäynti vaeltaa
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Mikä mahtaa olla vikana,kun tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 kierroksen välillä tyhjäkäyntinä.Joku sanoi että vika olisi tyhjäkäyntipumpussa joka pitäisi puhdistaa!! Jos siinä vika niin onko helppo homma ja miten se tehdään??
jjulli
Re: w210 tyhjäkäynti vaeltaa
jjulli kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana,kun tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 kierroksen välillä tyhjäkäyntinä.Joku sanoi että vika olisi tyhjäkäyntipumpussa joka pitäisi puhdistaa!! Jos siinä vika niin onko helppo homma ja miten se tehdään??
mese230te
Viesti Kirjoittaja mese230te »
Käytön puutetta minun kokemuksen mukaan, täyskaasukiihdytyksiä kierrokset tappiin niin tokenee, näin ainakin minulla. Siis jos on CDI.
MB 220 CDI T A S211 Elegance 2009
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
jjulli
Kyseessä on siis mb w210 e200 vm.-96.
jjulli
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Vikahan voi olla monessakin komponentissa mutta ensimmäiseksi epäilisin lambda-anturia!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
jjulli
Vika alkoi kun käytin boschin pajalla ja sanoivat että lambda oli kytketty väärin jonka vaihdatin viime kesänä uuteen.nyt muuttivat johtojen paikkoja keskenään ja sanoivat että nyt lambda pelaa,mutta ihmettelen kun nykiminen alkoi just sen kytkennän jälkeen!!
christerhast
Re: w202 tyhjäkäynti vaeltaa
Viesti Kirjoittaja christerhast »
mulla on 220 16v sport bensa mb, tyhjäkäynti vaeltaa 700-1100kier/min. vaeltaminen loppuu kun ottaa lambdan johdot irti( vaihdoin uuden lamdan mutta tekee samaa) tyhjäkäynti myös tasaantuu kun ottaa nokka-akselin tunnistimen?( jakopään vieressä koneen yläpäässä) johdon irti. ilmamassa-anturin johdon irroitus ei vaikuta mitään. kertokaa vihjeitä jos joku tietäis asiasta :?:
