Mikä mahtaa olla vikana,kun tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 kierroksen välillä tyhjäkäyntinä.Joku sanoi että vika olisi tyhjäkäyntipumpussa joka pitäisi puhdistaa!! Jos siinä vika niin onko helppo homma ja miten se tehdään??
jjulli kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana,kun tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 kierroksen välillä tyhjäkäyntinä.Joku sanoi että vika olisi tyhjäkäyntipumpussa joka pitäisi puhdistaa!! Jos siinä vika niin onko helppo homma ja miten se tehdään??
Vika alkoi kun käytin boschin pajalla ja sanoivat että lambda oli kytketty väärin jonka vaihdatin viime kesänä uuteen.nyt muuttivat johtojen paikkoja keskenään ja sanoivat että nyt lambda pelaa,mutta ihmettelen kun nykiminen alkoi just sen kytkennän jälkeen!!
mulla on 220 16v sport bensa mb, tyhjäkäynti vaeltaa 700-1100kier/min. vaeltaminen loppuu kun ottaa lambdan johdot irti( vaihdoin uuden lamdan mutta tekee samaa) tyhjäkäynti myös tasaantuu kun ottaa nokka-akselin tunnistimen?( jakopään vieressä koneen yläpäässä) johdon irti. ilmamassa-anturin johdon irroitus ei vaikuta mitään. kertokaa vihjeitä jos joku tietäis asiasta
