w126 500 se käynti ongelmia
santtu79
Viesti Kirjoittaja santtu79 »
missähän voisi olla vika kun bensa pumppu alkaa huutaan ja tankista kuuluu porinaa ja sen jälkeen auto käy huonosti tai sammuu kokonaan? auto kylläkin toimii jonku aikaa. pumpun ja suodattimen vaihdoin mutta eipä ollu apua.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Ootkos kokeillu käyttää korkki auki? Onkohan tankin huohotin tukossa?
santtu79
joo kyllähän sitäki on kokeiltu mutta ei apua siitäkään.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Ihan kuin saisi ilmaa jostain. Onks 500:nen kahdella pumpulla jos vaikka toinen pumppu rikki.
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Ootkos tutkinut pumpun kuntoa jos vaikka olis se hajoamassa kun moista ääntä pitää. Vois se korina olla sitä kun paineet tulee takas tankkiin imupuolta pitkin. Itellä joskus samankaltaisia ongelmia k-jetin pumpun kanssa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
santtu79
yhdellä pumpulla. toulta kyliltä kuulin että vika vois olla paineen tasaajassa. osa on ainakin hintava ja vaikee löytää. paineet on mitattu ja kun pumppu jossain vaiheessa alkaa huutaan niin paineet katoaa. mutta ehdotuksia mahdollisesta viasta otetaan kiitollisena vastaan viisaammilta että sais auton ajoon.
santtu79
kolmella eri pumpulla on tullu kokeiltua ja sama vika edelleen.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Mitenkäs tuossa on pumpun imusiivilä? Jotenkin vaikuttaisi että kuvatunlaiset oireet voisivat johtua siitä että pumpun imupuoli ei saa bensiiniä vaan haukkaa ilmaa/kavitoi. Eli olisiko ongelma ennen pumppua?
So long, and thanks for all the fish
santtu79
tankissa on sihti ennen pumppua ja se on putsattu, että ei pitäs johtua siitäkään.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Voisko olla vettä päässy tankkiin... :?: Eikä tietenkään missään ole isompaa vuotoa?
Tankki tyhjäks ja uus kokeilu.
Paineentasaaja ilmeisesti sijaitsee tuossa mallissa auton alla?
Olis hyvä tietää tuleeko bensa edes määränjakajalle asti... Määränjakaja, ilmamääränmittari, paineventtiilit... mutta tuskinpa se vika siellä asti on... :roll:
santtu79
eikös paineentasaaja ole koneen päällä tossa mallissa. niin oon ainaki ymmärtäny.
Muistaakseni paineesäätäjä on auton alla ja koneen kyljessä on kylmäkäyntiä varten paine-ero säädin. Mitä lie tekeekään :D
raul
Mika.T kirjoitti:Muistaakseni paineesäätäjä on auton alla ja koneen kyljessä on kylmäkäyntiä varten paine-ero säädin. Mitä lie tekeekään :D
Juu näin kai. Paine-ero venttiilit on siinä määränjakajassa. En tiedä ovatko nämä mitä Mika tarkoitti?
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
timo230e kirjoitti:Ihan kuin saisi ilmaa jostain. Onks 500:nen kahdella pumpulla jos vaikka toinen pumppu rikki.
Jos pumppu on vialla, niin multa saat sopivasti 300E pumpun. On kahdella moottorilla ja varmasti kunnossa.
Asko
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Siellä ne on auton alla samassa paketissa kolme pönttöä. Pumppu, painevaraaja ja suodatin. Kannattaisi oikeastaan ottaa imuletku irti pumpusta ja katsoa, että pumppu saa vapaasti polttoainetta.
santtu79
kyllä ainetta tulee pumpulle ihan vapaasti. eipä tuo auton alla ole kuin suodatin ja pumppu päällekkäin.
santtu79
santtu79
löytyskö keltään kuvaa tosta paineentasaajasta kun en tiä varmaks minkä näkönen osa on ja kun sen sijainnistakin oon kuullu eri versioita?
santtu79
no nyt tuli se paineen säätäjä vaihdettua ja toimiin alko. mutta kiitos ehdotuksista :D
timo230e
Hyvä kun kuntoutui. Tuliko tommonen vika ihan yhtäkkiä vai oireiliko jo aikasemmin. Toihan on periaatteessa ihan mekaaninen osa jossa on jousi joka säätelee painetta.
