Liian matala S202
mikkop
Liian matala S202
Viesti Kirjoittaja mikkop »
Tervehdys foorumi,
Tuollainen allekirjoituksen S202 C 250 TDT tuli hankittua. Autoon on hiljattain asennettu H&R alustasarja (60/45 mm madaltava) joka on minun käyttööni vähän turhan matala. Hakusessa olis normaali W202 Sport/Esprit alustaa vastaava korkeus. Paljonkohan tuota saisi hilattua ylemmäs pelkät kumit vaihtamalla, ja käykö noihin Mersun omien jousten kumit? Vai kannattaako vaihtaa Sportin alkuperäiset jouset samantein..
EDIT: Hanskalokerosta löytyi paperit joista kävi ilmi että kyseessä on H&R Cup Kit jossa mukana myös iskarit. Eli pelkkien jousten vaihto pidemmiksi lienee huono idea??
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Voi että kun olisit vähän lähempänä niin voitas vaihdella jousia/iskareita :roll:
-Mercedes-Benz s211
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Täysin OT: Otsikko on harhaanjohtava, ei liian matalaa 202:sta ookkaa... 8)
Paappa pari isompaa kuvaa näkysälle.
Tutulla on samanlainen s202 ja siinä cobran -40 jouset nelosen kumeilla ja oli melko lintta, vaihto orkkisjouset ja kolmosen kumit ku ei ollu kuulema kovin käytännöllinen korkeus..
Ei varmaan pelkillä kumeilla paljo nouse ja jos siinä on matalammat iskarit ni tuskin orkkisjousia kannattee laittaa.
heti edittiä: Onko sedanissa ja varkussa erilaiset jouset keskenään? Siis muuten kun jäykkyydeltään.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Minulle kelpaisi nuo -60mm etujouset. Tällä hetkellä alla on h&r cup kit -40mm ja keula on minusta liian korkea perään nähden.
Ex. S202 cdi -99
mikkop
Tctic kirjoitti:Minulle kelpaisi nuo -60mm etujouset. Tällä hetkellä alla on h&r cup kit -40mm ja keula on minusta liian korkea perään nähden.
Missäs päin asustelet, vaihdetaanko jousia :-)
Oma keula näyttää sivusta katsottuna jotakuinkin tältä, kakkosen kumeilla:
Etunurkka
ex. W123 300D -81
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Tctic kirjoitti: Tällä hetkellä alla on h&r cup kit -40mm ja keula on minusta liian korkea perään nähden.
Mulla on sama sarja s202:ssa ja keula on hyvällä korkeudella (olisko kakkosen kumit) mutta perää pitäis saada sentti pari alemmas. :?
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
Tctic
Ahonen V kirjoitti:
Tämä menee kyllä aika mielenkiintoiseksi. Minulla on takana kolmosen kumit ja silti näyttää siltä, että perä roikkuu. Pitää tilata eteen ykköset jos se vaikka niillä asettuisi.
Ex. S202 cdi -99
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Onko työläs mulkata eteen nuita kumeja? Itsellä hieman keulii ja ajattelin vaihtaa ykkösen kumit eteen. Joku -40mm jousi sarja alla tais olla AP muistaakseni.
Megha
Re: Liian matala S202
Viesti Kirjoittaja Megha »
mikkop kirjoitti:Tervehdys foorumi,
Jos on todellakin "uudenkarhea" ja päädyt tuon vaihtamaan, saa tarjoilla ylijäämä-alustaa edullisesti :) Käynee c-280 -93 vai mitä sanovat muut ?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Masaman kirjoitti:Onko työläs mulkata eteen nuita kumeja?...
Jos on oikeanlainen puristin - siis sellainen jykevä jousen sisälle menevä levyversio - kumin vaihtaminen on kaikkineen vartin homma. Siis ei kummoinen.
-T
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Nopea tuo kumin vaihto klannin puristimilla, kun vaan muistaa nostaa molemmat kulmat ylös niin vapautuu kallistuksenvakaaja.
Paljonkos mikkop:llä on kaaresta vanteen keskiöön mitta :?: kuvasta katottuna näyttäs olevan 31.4cm :lol: eli sama kun mulla.
mikkop
Benzo kirjoitti:Paljonkos mikkop:llä on kaaresta vanteen keskiöön mitta :?: kuvasta katottuna näyttäs olevan 31.4cm :lol: eli sama kun mulla.
Aika lähelle meni :-) Tasan 31 cm
ex. W123 300D -81
