Samasta asiasta juttua myös
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=34578
Ajattelin kuitenkin aloittaa uuden ketjun koska saattaa olla muidenkin vastaavalla ruiskutekniikalla varustettujen mallien kanssa harrastelleita.
Kyseessä siis W124 korinen vuosimallia 1994, nelisylinterinen todennäköisesti ainakin 2-litraisen ruiskutekniikalla varustettu vaikka papereissa lukee 220.
Tällä hetkellä ei lähde käymään kylmänä mutta nollakelillä tai lämpimämmästä lähtee. Laittamalla bensaa kaasuläppäkoteloon lähtee pakkasellakin. Tyhjäkäynnin säätömoottori ei toimi lainkaan. Alla email ja vastaus pajalta joka mainostaa palveluitaan erilaisten ecujen korjauksessa, nostaa kädet pystyyn Siemensin ecun tapauksessa.
Olisiko vinkkejä mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi, kommentteja ao. vastaukseen ym. ?
Question:
I have a problem with a car with PMS, please see ECU info below. Idle control does not work and engine sometimes stalls when accelerating and does not start when cold temperature.
I have tried to check some things like idle microswitch, pressure hoses et.c. and so far everything seems all right. Do you think this kind of failures is likely due to ECU or something else ?
Do you have ECU wiring schematics so that I could also check wiring harness et.c. ?
How much would you estimate for repair of this ECU ?
MERCEDES BENZ
015 545 70 32
SW 34.93
PM0009 4Zyl. [07]
SIEMENS 5WK9 110
Reply:
We have seen this kind of problem with the Siemens PMS before. It is not repairable due to the way the ECU is constructed.
You can probably get around most of the problems by adjusting the Throttle stop until it will Idle cold, it will then be a bit high hot but you maybe able to live with that.
Its worth checking that the Idle Motor is actually working by putting a variable votage across the motor connections to check operation in each direction. Dont put a straight 12volts on the motor but turn the voltage up until the motor moves.
PMS ruiskun ja/tai tyhjäkäynnin säädön ongelmat -94
Eli löyty tällanen kun pisti googleen "SIEMENS ja sarjanumero"
http://translate.google.fi/translate?hl ... 26hs%3DJAD
En tiedä oisko sama firma mistä olet kysynyt mutta täällä minun mielestä löytyvät sinun numerot ja ois korjattavissa.
Haulla löytyi vielä topikki jossa c-mallin vastaava boxi ois korjattu suomessa,
En vaan muista missä.
Aiempi vastaus oli tuolta
http://www.carelect.demon.co.uk/
Laitan kyselyä löytämääsi, kiitokset
Tuollainenkin löytyi, laitanpa kyselyä
http://car-ecu-repair.com/mercedes/engi ... ms-ecu-45/
