Auto: C-sarjalainen (S204) 2009 220 CDI, pre-facelift.
Takavilkut eivät toimi. Kun ovet avataan tai lukitaan, vilkut välähtävät normaalisti, mutta auton käynnistämisen jälkeen vilkkukytkintä käyttäessä umpioiden ylimmät valot vilkkuvat. Tiedossa on maadoitusongelma, joka on korjattu lisäämällä maadoitusjohto lampunpidikkeen maadoituskiskosta suoraan runkoon molemmille puolille. Kaikki muut valot toimivat, ainoastaan vilkut eivät. Xentryllä tutkittuna taka-SAM antaa vikakoodin:
"B164211 – The output for the left rear turn signal lamp has a malfunction. There is a short circuit to ground." Sama vikakoodi tulee myös oikealle puolelle.
Onko kellään kokemusta asiasta? Onko taka-sam kaput?
