S204 Takavalo ongelma
MH220cdi
Viesti Kirjoittaja MH220cdi »
Moro,
Auto: C-sarjalainen (S204) 2009 220 CDI, pre-facelift.
Takavilkut eivät toimi. Kun ovet avataan tai lukitaan, vilkut välähtävät normaalisti, mutta auton käynnistämisen jälkeen vilkkukytkintä käyttäessä umpioiden ylimmät valot vilkkuvat. Tiedossa on maadoitusongelma, joka on korjattu lisäämällä maadoitusjohto lampunpidikkeen maadoituskiskosta suoraan runkoon molemmille puolille. Kaikki muut valot toimivat, ainoastaan vilkut eivät. Xentryllä tutkittuna taka-SAM antaa vikakoodin:
"B164211 – The output for the left rear turn signal lamp has a malfunction. There is a short circuit to ground." Sama vikakoodi tulee myös oikealle puolelle.
Onko kellään kokemusta asiasta? Onko taka-sam kaput? :shock:
Peq02
Re: S204 Takavalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Onko sulla LED vilkut? Jos siellä on niiden lisäksi laitettu hehkulamput niin tulee vikakoodia.
9/2006 S211 320CDI
MH220cdi
Peq02 kirjoitti: Pe 14.08.2026 15:43 Onko sulla LED vilkut? Jos siellä on niiden lisäksi laitettu hehkulamput niin tulee vikakoodia.
Ei oo led polttimoita laitettu.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eli ottaa liikaa virtaa. Tämä on aika helppo todeta mittaamalla resistanssi (ohmit) yleismittarilla hehkulampun "kuumasta" karvasta auton maahan eli runkoon.
SAM mittaa virtaa, ja jos virtaraja on asetettu kuten yleensä on tapana se on 4x normaalivirta eli noin 6A mikä vastaa 2 ohmin resistanssia.
Jos resistanssi on vähemmän, vika voi olla SAMissa tai johdossa - se selviää pistokkeen irrottamisella SAMin päästä
Jos resistanssi on enemmän, vika on luultavimmin SAMissa.
