S204 Takavalo ongelma
MH220cdi
Viesti Kirjoittaja MH220cdi »
Moro,
Auto: C-sarjalainen (S204) 2009 220 CDI, pre-facelift.
Takavilkut eivät toimi. Kun ovet avataan tai lukitaan, vilkut välähtävät normaalisti, mutta auton käynnistämisen jälkeen vilkkukytkintä käyttäessä umpioiden ylimmät valot vilkkuvat. Tiedossa on maadoitusongelma, joka on korjattu lisäämällä maadoitusjohto lampunpidikkeen maadoituskiskosta suoraan runkoon molemmille puolille. Kaikki muut valot toimivat, ainoastaan vilkut eivät. Xentryllä tutkittuna taka-SAM antaa vikakoodin:
"B164211 – The output for the left rear turn signal lamp has a malfunction. There is a short circuit to ground." Sama vikakoodi tulee myös oikealle puolelle.
Onko kellään kokemusta asiasta? Onko taka-sam kaput? :shock:
Peq02
Re: S204 Takavalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Onko sulla LED vilkut? Jos siellä on niiden lisäksi laitettu hehkulamput niin tulee vikakoodia.
9/2006 S211 320CDI
MH220cdi
Peq02 kirjoitti: ↑Pe 14.08.2026 15:43 Onko sulla LED vilkut? Jos siellä on niiden lisäksi laitettu hehkulamput niin tulee vikakoodia.
Ei oo led polttimoita laitettu.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eli ottaa liikaa virtaa. Tämä on aika helppo todeta mittaamalla resistanssi (ohmit) yleismittarilla hehkulampun "kuumasta" karvasta auton maahan eli runkoon.
SAM mittaa virtaa, ja jos virtaraja on asetettu kuten yleensä on tapana se on 4x normaalivirta eli noin 6A mikä vastaa 2 ohmin resistanssia.
Jos resistanssi on vähemmän, vika voi olla SAMissa tai johdossa - se selviää pistokkeen irrottamisella SAMin päästä
Jos resistanssi on enemmän, vika on luultavimmin SAMissa.
Peq02
MH220cdi kirjoitti: ↑Pe 14.08.2026 16:29
Ei vaan onko umpiossa led vilkut. Kiinteänä
9/2006 S211 320CDI
MH220cdi
Peq02 kirjoitti: ↑La 15.08.2026 16:02
Ei ole led vilkkuja.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Kuten Jysi sanoi, vasen takavilkku on viallinen, siellä on oikosulku maihin . Joko itse vilkussa tai sen johdotuksessa on vikaa, johto hinkkaantunut jostain puhki ja ottaa maihin. Tai jossain liittimessä "green crusties" eli hapettunutta kuparimömmöä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
